Čerpadlo na nucený oběh
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Přestalo mi fungovat čerpadlo na nucený oběh ale když roztočím tu hřídelku šroubovákem tak to začne fungovat čím to muže být nutně potřebuji rychlou odpověď
markoni píše:Zdravím
V závesných kotloch Mora zvykol byť na začiatku top. sezóny problém s pridretými klznými ložiskami po dlhšej odstávke kúrenia. Ide tá hriadelka šroubovákom ľahko pohybovať? Ak áno, potom to zrejme bude ten pomocný kondík, alebo vinutie.
- Artaban001
Jak lehce tou hřídelí jde točit? - nesmí drhnout, jinak dát opravit. Sám se o to nepokoušej, v čerpadle je speciální nerezová vložka, která odděluje "kotvový" prostor" od "statorovýho prostoru" (kotva je zaplavena) a ta by se měla vyměnit po "rozborce" a navíc se velmi blbě dává zpátky. Každá její deformace znamená porušení těsnosti a stator "utopíš"
