regulátor nabíjení
davidek suchý
regulátor nabíjení
http://www.jawa-50.cz/clanek/tuning-upr ... eti-2.html
pak se dají udělat mnohem lepší regulátory....
Píšeš že alternátor s permanentním rotorem ?
To znamená usměrňovač tří fází ! Nebo je tam jen jedna cívka ?!
a těch 16 - 25V střídavých je poněkud málo na altík s permanentním rotorem !
Typoval bych že při 700ot to bude mít tak 24V při 3000ot tak 100V .
Pernamentní buzení je špica !! Výrobci to řeší regulací přímo usměřňovače !
obecně doporučuji usměrnit , připojit zátěž 100j a promněřit s otáčkami
PS: omluvte pravopis
E88
E88
regulátor.JPG- (17.55 KiB) Staženo 170 x
prima-den
http://www.e-conrad.cz/regulator-nabije ... 7+dp45061/
je to v podstatě kompletní řídící elektronika nabíječky olověných baterek za pouhých 30kč. škoda že se nedělá i pro větší proudy.
trambus
http://panwiki.panska.cz/index.php/S%C3 ... %9Bt%C3%AD
měl by mít proudovou ochranu 7,5A a výstpní napětí 14,3V
součástky:
Re2 odpor TRK5W 0R1 -8kč
Re1 odpor 1R5 -1kč
R1 odpor 100R jakýkoli -0,5kč
R2 odpor 560R jakýkoli -0,5kč
T1 tranzistor BD 912 na chladič -10kč
T2 tranzistor BD140-16 -5kč
IO 7812 -5kč
Diody min 8A
Ser_stab_apl4.png- (19.48 KiB) Staženo 191 x
trambus píše:navrhl jsem regulátor napětí na základě teorije ze stránek :
součástky:
Re1 odpor 1R5 -1kč
IO 7812 -5kč
Diody min 8A
Mohol by si tam na IO stabilizatora oznacit, ktory je IN a OUP raz som taketo nieco robil a bol s tym problem
Dakujem aj za ostatnych.
trambus
zapojení by mohlo sloužit i jako inteligentní nabíječka místo alternátoru by se zapojilo vhodné trafo. Mohl by někdo po mně zkontrolovat návrh těch součástek? jestli jsem se někde nespletl?
prima-den píše:při courání internetem jsem narazil na zajímavý integrovaný obvod
Řeším neco podobného, mám daný alternátor (magneto) se 4-mi RÚZNÝMI cívkami kterými chci nabíjet aku. Otázka zní jak je donutit ke spolupráci aby spolu dávaly co největší výkon? Spojit je, či jednotlivě usměrnit a dál zpracovávat např. výse uvedeným obvodem? Díky za případné náměty.
Úplně polopatě to máš na http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=380 .
nebo sériově například podle trambusa
při volbě zapojení záleží na tvrdosti usměrněného napětí . pokud bude napětí hodně kolísat a bude měkké doporučuji stabilizovat paralelně, v opačném případě sériově
