Navzdory presvedceni jsem se opet nechal dokopat k tzv. pratelske vypomoci.Nemel to byt az tak velky problem,jen propjeni dvou pristroju.LCD Samsung LE32A330 a settopboxu.Toto bylo propojeno drive scartem a vse fungovalo normalne.Po propojeni pomoci kabelu HDMI sice obraz i zvuk funguje bez problemu,ten je v pripade teletextu.Teletext proste nejde.Na stejne stanici pres scart je to OK,pokud pripojim HDMI tak pri volbe TXT TV zahlasi neni k dispozici.Setkal se nekdo s podobnym problemem a jak se to da resit??
Na SCARTu je na jednom pinu kompozitní video, a do něj ještě STB obvykle namixuje i teletext (v zatemňovákách). V digitálním videu (HDMI) ale takový bordel už nemá co dělat. Jedině využít teletext v STB.
(já mám ze SCARTu vytažené do TV YPbPr, a ta moje TV vůbec nepřipouští, že by v tom YPbPr mohl nějaký takový bordel být)
