Náhrada IRF540
IRF520 - N-FET, Vdss = 100V, Rds_on = 0.27 Ohm, Id= 10.A
IRF520N - N-FET, Vdss = 100V, Rds_on = 0.20 Ohm, Id= 9.7A
IRF540N - N-FET, Vdss = 100V, Rds_on = 0.052 Ohm, Id= 33A
Killroy
radekrd píše:Právě, že to jede pulzně, nárazové proudy při spínání transformátoru s železným jádrem mohou být mnohem větší. I 30A mosfety se dokáží vypařit (vyzkoušeno), a přitom odběr těch 8A ani nedosáhne, záleží na transformátoru (nepoužívat zbytečně velký).
Když se podíváš na zmíněné zapojení, tak zjistíš, že ten proud z baterie není pulsní. Vždy je některá dvojice v otevřeném stavu. Z toho je zřejmé, že proud tranzistory nepřesahuje 8A.
Nicméně IRF520N budou pracovat na hranici svých možností a budou také více (mnohem více) topit, protože jejich odpor v sepnutém stavu je 0,2Ohmu, takže při 8A bude na něm ztráta 12,8W, na všech čtyřech pak 51W. Jak to potom bude s účinností takového 100W měniče si spočítej sám.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
stepa píše:Nejde, protoze jim pozastavili hosting...asi neplatili, nebo to maj rozbityyyy
Evidentně prožívají radostné chvíle se spamem, viagrou a nějakým vtipálkem....
Viz citace:
...cim moze byt sposobene ze ked spustim svetelektro stupne vytazanie servera na plne gule nech sa ozve.
caute, testovacie som spustil svetelektro po chvile mi ale hosting oznamil ze zas to pretazujem tak uz neviem idem spat...
