Náhrada IRF540
Killroy
Moderátor
#16 Příspěvek od Killroy »
A co ti vlastně brání použít ty IRF540? To že máš ty 520ky ležet v šuplíku? Jsou mnohem horší proudově a taky hlavně svým Rds.
IRF520 - N-FET, Vdss = 100V, Rds_on = 0.27 Ohm, Id= 10.A
IRF520N - N-FET, Vdss = 100V, Rds_on = 0.20 Ohm, Id= 9.7A
IRF540N - N-FET, Vdss = 100V, Rds_on = 0.052 Ohm, Id= 33A
Killroy
fero2
#17 Příspěvek od fero2 »
IRF520 Ti tam odijdu!
Ak neveris, vyskusaj. Potom napis kolko vydrzali.
#18 Příspěvek od masar »
radekrd píše:Právě, že to jede pulzně, nárazové proudy při spínání transformátoru s železným jádrem mohou být mnohem větší. I 30A mosfety se dokáží vypařit (vyzkoušeno), a přitom odběr těch 8A ani nedosáhne, záleží na transformátoru (nepoužívat zbytečně velký).
Když se podíváš na zmíněné zapojení, tak zjistíš, že ten proud z baterie není pulsní. Vždy je některá dvojice v otevřeném stavu. Z toho je zřejmé, že proud tranzistory nepřesahuje 8A.
Nicméně IRF520N budou pracovat na hranici svých možností a budou také více (mnohem více) topit, protože jejich odpor v sepnutém stavu je 0,2Ohmu, takže při 8A bude na něm ztráta 12,8W, na všech čtyřech pak 51W. Jak to potom bude s účinností takového 100W měniče si spočítej sám.
:wink:
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
stepa píše:Nejde, protoze jim pozastavili hosting 8O ...asi neplatili, nebo to maj rozbityyyy
Evidentně prožívají radostné chvíle se spamem, viagrou a nějakým vtipálkem....
Viz citace:
...cim moze byt sposobene ze ked spustim svetelektro stupne vytazanie servera na plne gule nech sa ozve.
caute, testovacie som spustil svetelektro po chvile mi ale hosting oznamil ze zas to pretazujem tak uz neviem idem spat...
stepa
#20 Příspěvek od stepa »
No z toho co jsem v questbooku vycetl asi zawin nema ani zalohy a shodit na hodku cely gigaserver taky uspech, holt s tim budou mit praci...ty ses s tim tady taky s*al.
sry za OT.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zpět na „Součástky“
