Problém s TV GOLDSTAR CKT-9905x
- goliasinek
na pozici C807S vykazují špatnou hodnotu ESR,tak jsem je také vyměnil.Měřil jsem multimetrem na sekundáru diody zda nesjou proražené a nejsou.po zapnutí TV Svítí červená LED jakože je TV v pohotovosti,ale VN nenaběhne.Prostě je zamrzlá v režimu Stand-by a nedá se nijak probudit.Když tu TV nechám zapnutou,tak po 10s začne někde něco syšet.Nevíte prosím někdo kde hledat závadu nebo čím by to mohlo být?Za každou radu moc děkuji.
- goliasinek
Jinak si myslím, že máš prodřenou izolaci na primáru trafa (mizerná nebo žádná impregnace) ve spínaném zdroji a tam to jiskří. Převinutí trafa by to mělo vyřešit - jde o to, jestli to zvládneš.
A kutilmile - nelituju tě
- goliasinek
- goliasinek
- Peterseal
Ked je v nom niekde skrat-casta zavada tak impulzny zdroj nenabehne lebo ma ochranu proti skratu. Takze najdi kde sa napaja alebo bude lahsie ak vypajkujes koncovy tranzistor v RKS-bude na chladici v blizkosti VN trafa a daj ziarovku na kolektor.teda na plosak kde bol kolektor a druhy vyvod zarovky na zem -.
Ak bude ziarovka svietit a zdroj nabehne tak je zavada v RKS a ak nebude svietit tak je zavada niekde inde...
Vela stastia
