Grundig Boston SE7010 - obraz
xmarty08
#1 Příspěvek od xmarty08 »
Zdravím vás, mám možnost koupit tuto 100Hz televizi, ale vidím na ní jeden nedostatek: neustále "cvičí" rozměr obrazu - když pozoruju logo vysílaného programu, tak se neustále v závislosti na ostrosti obrazu pohybuje do horního rohu a zpět na původní pozici... Je chyba v elektronice, nebo už si bere moc obrazovka..? Prosím poraďte :wink:
Naposledy upravil(a) xmarty08 dne 22 led 2006, 11:14, celkem upraveno 1 x.
Artax
#2 Příspěvek od Artax »
Chtělo by to vědět CUC???? Zadní dekl-štítek. Může to být problém kolem násobiče VN, dynamického ostření apod. Pokud je logo ostré (obraz i v rozích sedí) a při stažení sytosti je obraz pěkně černobílý, bude baňka dobrá.
xmarty08
#3 Příspěvek od xmarty08 »
CUC1836. Jinak logo ostré je a obraz sedí...
xmarty08
#4 Příspěvek od xmarty08 »
Nepomohl by mi někdo sehnat schéma???
evzena
#5 Příspěvek od evzena »
Zkus to tady:http://www.eserviceinfo.com/
xmarty08
#6 Příspěvek od xmarty08 »
Tak tady už jsem hledal ale nic nenašel :(
evzena
#7 Příspěvek od evzena »
xmarty08 píše:Tak tady už jsem hledal ale nic nenašel :(
:svolat: Tak se podívej pořádně,nebo to neumíš stáhnout?
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Ty máš určitě na mysli ten jeden soubor co je tam k mání, ale ten nemůžu v ničem otevřít, po rozbalení to má koncovku *.djvu a to teda můj komp nezná...
evzena
#9 Příspěvek od evzena »
Přesně tak-a kde je problém,když je internet. :smash:
Moderátor
#10 Příspěvek od 007 »
djvu soubory umí otevřít infanview
007
xmarty08
#11 Příspěvek od xmarty08 »
007 píše:djvu soubory umí otevřít infanview
Tak jsem to zkusil ještě jednou, musel jsem stáhnout nové Pluginy a pak to šlo skutečně otevřít...bohužel jediné, co ten soubor skrýval, byla 1. stránka servisního manuálu, takže zase nic :(
evzena
#12 Příspěvek od evzena »
Včera jsem to stáhnul a je tam 8stránek CUC1836,tak kde je problém?
achil
#13 Příspěvek od achil »
evzena píše:Včera jsem to stáhnul a je tam 8stránek CUC1836,tak kde je problém?
Toto je klasický problém mezi klávesnicí, monitorem a židlí.
xmarty08
#14 Příspěvek od xmarty08 »
[/quote]Toto je klasický problém mezi klávesnicí, monitorem a židlí.[/quote]
A ty si to zkoušel, že si tak chytrej? On to "Evžena" nakonec stáhnul někde úplně jinde...
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
S programem Irfanview a formatem djvu jsem mel uz drive velke problemy. Prestoze jsem si stahl jeho nejnovejsi verzi i vsechny pluginy, tak jsem nebyl schopen soubor ve formatu .djvu spravne otevrit. Nakonec jsem musel pouzit jiny prohlizec, tusim ze se jmenoval Xn-View, ktery fungoval bez problemu.
