Zdroj proudu z PC zdroje...?!
Jasne, ze pc zdroj ma zidici IO. Porad se mluvi o 494ce, ale ja treba mam sg6105d (viz nejaky datasheet). Urcite to bude fungovat podobne... poradite tedy, jak konkretne upravit?
A neni onen "deadtime" jen ochrana proti pretizeni? Da se pomoci neho udelat regulovatelny zdroj proudu?
Jinak konkretne ten pc zdroj je od "Enhance" typ atx-2035fa. Nabehne i bez zatizeni vystupu (jak tady drive nekdo psal) - samozrejme po spojeni PW-ON se zemi.
Ohmův zákon
zdrojem regulovat proud od 1 do 20 Ampér do zátěže a přitom na ní udržovat napětí 4 Volty, to je na Nobelovu cenu.
Jde to totiž podle Ohmova zákona dělat jen tou zátěží (R=4 až 0,2 Ohm).
Tím zdrojem od PC to asi nepujde ..
Re: Ohmův zákon
jde o to ze ten zdroj nebude zacinat od 0 V pri zkratu ale do 4V se bude chovat jako napetovy zdroj proste ta zatez bude od tech 4ohmu nahorujasin píše:Pánové,
Takze to chce cist vsechno... jinak jak rikas ty jasin, tak to jde delat podle ohmova zakona, jenze to se nejedna o zdroj proudu... proste bys mel zdroj napeti (s patricnou proudovou dimenzaci) a prochazejici proud regulovals pomoci hodnoty rezistoru, ale tady jde o to, ze zatez neni ciste ohmicka zalezitost a potenciometr na 20 A???!!! Tezko...
Tak si to predstavte jako ze chci na ten pc zdroj pripojit diodu, kterou chci neustale udrzovat otevrenou (tj. napeti na ni porad nad prahovou hodnotou - nemusi tedy byt primo konstantni) a ji prochazejici proud menit od 1 A do treba 15A pomoci nejakeho prvku (treba onen tranzistor). Nevim, jak jinak to uz vysvetlit. Ta zatez je normalne lazen na pokovovani, ale jeji chovani se da prirovnat k charakteristice diody... Kdybych vam na zacatku napsal, ze jde o lazen, tak stejne, pokud nepujde o chemika, si to tezko nekdo predstavi... tak rekneme, ze je to dioda! ufff...
- Kontaktovat uživatele:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=3132
jsou tam i nějaké odkazy na další "studium"
Re: ...
trancin píše:Kdybych vam na zacatku napsal, ze jde o lazen, tak stejne, pokud nepujde o chemika, si to tezko nekdo predstavi... tak rekneme, ze je to dioda! ufff...
A tohle se řešilo tady. Ale není to na pricipu spínaného zdroje, takže to asi trochu topí. Pokud to budeš používat víceméně příležitostně, tak by ti to nemuselo ani vadit.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=regulace
Takže naposledy:
1/ Ako vieš že nikto nevie čo je to pokovovanie?
2/ Už to máš postavené a nefunguje, alebo sa len teoreticky pripravuješ?
3/ Prečo si v nadpise neuviedol pokovovanie miesto prúdový zdroj? Boli by sa ti prihlásili tí ktorí to už majú vyriešené.
4/ V AR to bolo riešené triakovou reguláciou v primari transformátora 220V/30V - 30A
5/ Jirky tu dal tipy, pozri si ich. Ja som písal, že by som to riešil prúdovou reguláciou PNP tranzistora. Keďže vieme, že ide o pokovovanie, môže byť aj NPN v zápornej vetve. Ak zapojíš do emitora odpor Re a na bázu privedieš napätie Ub potom prúd z kolektora Ic = (Ub - Ube)/Re. Ak Re = 0,1 Ohm, Ube = 1,8V (tri tranzistory v darlingtone) Ub = 3,8V, potom Ic = (3,8 - 1,8 )/0,1 = 2/0,1 = 20A, Ub = 2,2V Ic = (2,2 - 1,8 )/0,1 = 0,4/0,1 = 4A Re = 0,1Ohm / 40W
6/ Len aby som tomu dobre rozumel, Keď tečie prúd 1A máš na elektrolyte (záťaži) 4V, ak tečie 20A koľko voltov je na záťaži? (predpokladám, že očakávaš tiež 4V)
Pri pokovovaní sa to však bude prejavovať tak, že chvíľu bude tiecť 20A a chvíľu 0A. Neviem či je takáto požiadavka.
[quote="ViPali"]Pozrel som si 494, no napriek tomu že to nemám odskúšané, tvrdím že 494 nie je regulačný, ale iba spínací obvod s internými obvodmi poistky.....
Dovoluji si nesouhlasit, je to právě 494, který se stará o veškerou regulaci ve zdroji. TL494 je "srdcem" celého zdroje. Právě zde se děje symetrické buzení výkonových tranzistorů /z PIN 8,11 přes pomocné tranzistory a malé trafo/, zde se provádí stabilizace výstupních napětí změnou střídy buzení- o to se stará komparátor se vstupy PIN1,2, zde se děje "měkký start" a též okamžité havarijní vypnutí zdroje při přetížení /signál do PIN4/ atd. atd. Tyto zdroje se mi jeví jako ideální pro stavbu různých napěťových i proudových zdrojů- jak z hlediska bezpečnosti, tak i účinnosti.
