prověřil bych kontakty K1,K2 , vinutí motoru na odstředění , a tvarovač z tacha , ještě ten odpínač odstřeďování , procesor určitě jde když pere a možnost, že je nabořený soft, jen u odtřeďování je mizivá. Zkus nastavit programátor na odstředění a dát měřák na kontakty motoru, triaku a celou tu cestu k procesoru , můžeš zkusit i žárovku místo motoru a mělo by ti to drcnout do motoru a čeká to na odezvu od tacha a zase drcne. Tipuju, že tam budou někde opálené kontakty, nebo přerušená cesta, díky tomu, že t omám zvlášť vinutí na odstředění tak nějakou píšťalu a nebude to problém
Zveřejněné schéma nepatří k tomuto modelu pračky. Modul nesoucí označení DMPA řídí asynchronní motor (proto to A), DMPU řídí komutátorový motor (univerzální - tedy U) a tak detaily zapojení desky jsou z DMPA a tedy ze zcela jiné řídící jednotky. Přípona H a nějaká číslice je verze fw.
