kmitání zesilovače
kmitání zesilovače
Postavil sem si tranzistorový zesilovač z knížky "elektroakustika do kapsy" Je to 50W zesilovač osazený KD607. Všechny tranzistory mam orig. tesla, akorát pár odporů mam trochu jiný hodnoty, protože sem jiný neměl. Je to:
R2-18k, dal sem tam 22k
R7, R8-110ohm, dal sem tam 100ohm
R3 3k3, dal sem tam 3k6
Tišťák sem vyráběl sám, taky to je vidět, v eaglu mi to ještě moc nejde.
Ale teď už k věci, po prvním zapnutí se choval nějak divně, nejdřív se nic nedělo, žádnej odběr a pak mi praskali 2A pojistky ve zdroji v záporný větvi hned po zapnutí. Z ničeho nic to přestalo, možná sem měl blbej dotek na koncových tranzistorech, mam tam zkušebně čokoládu. Pak to začalo tak nějak fungovat. ALE při plném vybuzení do umělé zátěže (topný drát cca 4,5ohm) byla amplituda kolem 30V! (při buzení 50Hz ukazoval multimetr 18V čistýho sínusu) Asi mi teda blbě měří osciloskop, ale teda topnej drát pěkně zatápěl a napájecí trafo pěkně vrčelo... Koukam na osciloskop dále a vidím, když mam vytočenej potenciometr tak na 50% že se na vrcholku sínusovku dělá taková "boule" nevim jak to nazvat, při vytočení na max. "boule" zmizí. V tom momentu mě napadlo že mi to asi kmitá. Pak sem zjisitl že naprázno je na výstupu cca 600mV ss tož se mi nějak nezdálo, přeměřil osciloskopem a uviděl že mi to kmitá, řádově jednotek MHz (muj osciloskop zvládne 5MHz). Pak když sem přehodil výstupní svorky tak byl klid, na výstupu bylo jen těch 600mV ss, přehodil sem se zpět a hned byla vidět oscilace, zkoušel sem i přehodit sondu na osciloskopu, ale to se nezměnilo. Zkoušel sem dát k C2 ještě jeden 33pF přímo na nožičky tranzistoru, ale pořád stejný. Možná bych si měl ještě trochu pohrát s klidovým proudem, odběr celého zesilovače je kolem 140-150mA, se mi zdá dost a tím pádem by mohlo být na výstupu těch 600mV ss, ale zřejmě mi to stejně kmitá...
Ještě doplnění, odporem R6 se nastavuje klidovej proud má být v rozmezí 80-120ohmů, má se vybrat taková hodnota, aby přechodové zkreslení zmizelo. Já sem se na přechodový zkeslení nekoukal, mam tam 100ohm odpor.
Za každou radu budu vděčný, předem děkuji.
Snímek 046.jpg- (294.59 KiB) Staženo 162 x
Snímek 109.jpg- (238.11 KiB) Staženo 179 x
Snímek 107.jpg- Rozsah: 0,1us/dílek, 1V/dílek
- (119.03 KiB) Staženo 115 x
Snímek 108.jpg- (125.52 KiB) Staženo 117 x
kdysi jsem ho taky postavil a hralo to docela dobre jako koncove tredny jsem pouzil KDY56 dostal jsem z toho 70W na 2x35V
img_2428.jpg- (217.13 KiB) Staženo 146 x
Řekl bych, že párovaný musí být taky T1-T2 a nulový napětí na výstupu (symetrie) se nastavuje R9. R5, R6 má vliv na klidový proud. Klidový proud nastav na 15-20mA a zvětšuj ho až když bude vidět přechodový zkreslení osciloskopem. (při minimálním výkonu)
Taky bych tam zapojil Boucherotův člen (2R2 - 100n) na ostatní bych se vykašlal.
Rozkmit 30V na 4,5Ohm je možný t.j. asi 6,5A. Na KD607 je to pohoda.
P.S. ten multimetr má v sobě možná pojistku na ochranu "I" rozsahů.
