kmitání zesilovače
patt_01
kmitání zesilovače
#1 Příspěvek od patt_01 »
ahoj
Postavil sem si tranzistorový zesilovač z knížky "elektroakustika do kapsy" Je to 50W zesilovač osazený KD607. Všechny tranzistory mam orig. tesla, akorát pár odporů mam trochu jiný hodnoty, protože sem jiný neměl. Je to:
R2-18k, dal sem tam 22k
R7, R8-110ohm, dal sem tam 100ohm
R3 3k3, dal sem tam 3k6
Tišťák sem vyráběl sám, taky to je vidět, v eaglu mi to ještě moc nejde.
Ale teď už k věci, po prvním zapnutí se choval nějak divně, nejdřív se nic nedělo, žádnej odběr a pak mi praskali 2A pojistky ve zdroji v záporný větvi hned po zapnutí. Z ničeho nic to přestalo, možná sem měl blbej dotek na koncových tranzistorech, mam tam zkušebně čokoládu. Pak to začalo tak nějak fungovat. ALE při plném vybuzení do umělé zátěže (topný drát cca 4,5ohm) byla amplituda kolem 30V! (při buzení 50Hz ukazoval multimetr 18V čistýho sínusu) Asi mi teda blbě měří osciloskop, ale teda topnej drát pěkně zatápěl a napájecí trafo pěkně vrčelo... Koukam na osciloskop dále a vidím, když mam vytočenej potenciometr tak na 50% že se na vrcholku sínusovku dělá taková "boule" nevim jak to nazvat, při vytočení na max. "boule" zmizí. V tom momentu mě napadlo že mi to asi kmitá. Pak sem zjisitl že naprázno je na výstupu cca 600mV ss tož se mi nějak nezdálo, přeměřil osciloskopem a uviděl že mi to kmitá, řádově jednotek MHz (muj osciloskop zvládne 5MHz). Pak když sem přehodil výstupní svorky tak byl klid, na výstupu bylo jen těch 600mV ss, přehodil sem se zpět a hned byla vidět oscilace, zkoušel sem i přehodit sondu na osciloskopu, ale to se nezměnilo. Zkoušel sem dát k C2 ještě jeden 33pF přímo na nožičky tranzistoru, ale pořád stejný. Možná bych si měl ještě trochu pohrát s klidovým proudem, odběr celého zesilovače je kolem 140-150mA, se mi zdá dost a tím pádem by mohlo být na výstupu těch 600mV ss, ale zřejmě mi to stejně kmitá...
Ještě doplnění, odporem R6 se nastavuje klidovej proud má být v rozmezí 80-120ohmů, má se vybrat taková hodnota, aby přechodové zkreslení zmizelo. Já sem se na přechodový zkeslení nekoukal, mam tam 100ohm odpor.
Za každou radu budu vděčný, předem děkuji.
(294.59 KiB) Staženo 162 x
(238.11 KiB) Staženo 179 x
Rozsah: 0,1us/dílek, 1V/dílek
(119.03 KiB) Staženo 115 x
(125.52 KiB) Staženo 117 x
patt_01
#2 Příspěvek od patt_01 »
Tak to vyhazování pojistky vim čim bylo, měřil sem protékající proud v sérii kladný větve multimetrem, takovym tim levnym, a měl dva rozsahy, první do 200mA, kde stačilo ponechat měřící hroty v zdířkách COM a V/ohmy/mA, ale pro 10A se musí strčit d zdířky 10A. Já je měl na přesnejší měření v zdířce V/ohm/mA a vyhodilo to pojistku v záporný větvi, protože podle mě na tom multimetru vznikl velký úbytek a na záporný větvi bylo větší napětí a tím se celej zesilovač rozhodil, a nebo ten multimetr má možná spálený měření mA, takže taky se mohlo stát, že na kladný větvi nebylo žádný napětí...
oscilos
#3 Příspěvek od oscilos »
To je klasickej Sinclair v české verzi :D kdo by otom věděl asi nejvíc by byl asi Sinclair :lol: Já bych dal na výstup boucherot. Do série 47-100n kondík ve svitku na 250V s odporem 10R cca 2W co to udělá a pak zkusit k odporu 56K dat tak 30p kond v keramice. místo odporu 80-120R dát trimr cca 220R a místo toho odporu snad 220R dát taky trimr cca 470R nejlepší by byla asi teplotní stabilizace s trendem aby to pak nevyletělo!
patt_01
#4 Příspěvek od patt_01 »
jj, tak tu bouli na sínusu sem asi vyřešil, dělal to bočník v ampérmetru, sem tototiž dal do kladný větve a úbytek na bočníku udělal své. Místo odporu 100ohmů v nastavení klidového proudu sem dal 130ohm, klidový proud celého zesilovae je stále 150mA, ale kmitání asi zmizelo, nic sem nezměřil. Ten trimr sem tam chtel před chvílí dát, zrovna nějakej hledam :) o tý teplotní stabilizaci sme mluvili včera se známym, má to na 150W zesilovači 4 křemíkový diody v sérii přidělaný na chladič výkonovejch trandů a když se zvedne teplota sníží to klidovej proud a naopak. Což je právě dobrý aby se zesilovač naprázno neuškvařil, protože s teplotou vzrůstá zesílení a když vzroste zesílení, vzroste klidovej proud a tím i teplota...
oscilos
#5 Příspěvek od oscilos »
teplotni stabilizaci to rozhodne chce! spis bych rek nez na prazdno ale pri zatizeni by se uskvaril!!! pres diody je to reseni ale pres trend je to jednoduzsi (lepe se to upevnuje na chladic) staci nato trend 2 odpory a jeden trimr. trend se da pouzit treba BD 139 s multimetrovou betou cca 200
kdysi jsem ho taky postavil a hralo to docela dobre jako koncove tredny jsem pouzil KDY56 dostal jsem z toho 70W na 2x35V
Naposledy upravil(a) oscilos dne 25 pro 2008, 12:01, celkem upraveno 2 x.
oscilos
#6 Příspěvek od oscilos »
a jeste jedna dulezita vec k odporu r1 dej paralelne kond cca 680p a k c1 bych dal seriove cca 1k odpor
patt_01
#7 Příspěvek od patt_01 »
K R1 sem dal kond 820p, měl sem 470 a 820.... a ten odpor se mi tam nevejde, od C1 mam cestičku hned k tranzistoru musel bych ji přerušit a dát odpor zespod. Možná se mi to nepovede ani přerušit, protože na tý cestičce sou nahňácaný vývody od T1, R1 a 820p....
oscilos
#8 Příspěvek od oscilos »
No jak myslíš je to horní a dolní propust... a ty jsou důležité! No ta kapacita nemí tak zásadní jestli je tam 680p nebo 820p může být klidně i 1n. Tak tam zkus vbastlit SMD odpor ten by se tam mohl vejít. Koupíš ho v každém GEmku
patt_01
#9 Příspěvek od patt_01 »
už sem tam dal normální odpor, odbrousil sem cestičku od C1 a ze strany osazováku sem přiletoval k nožičce T1 a C1 odpor, pak tam dám to SMdéčko.... Ale nevim ted jak změřit výstupní napětí při 1KHz, osciloskop mi ukazuje 30V, multimetr na 50Hz 18V.... Ale napájecí napětí mam 35V nestabilizovaných, napájeví trafo 2x27V a filtrace 2x 10.000uF, možná to nějakejch 70W-80W dá...
oscilos
#10 Příspěvek od oscilos »
No a těch 27V máš střídavejch? Po usměrnění to musí dávat 38V cca jestli jo tak bych řekl že je to moc! Na jeden pár 607 rozhodně!
patt_01
#11 Příspěvek od patt_01 »
Je tam kolem 37V. Dyt KD607 sou 80V tranzistory ne? To by ještě mohly snést...Ale budu dělat ještě zdroj přímo k tomu zesilovači, ale musim koupit 30V zenerky.
(217.13 KiB) Staženo 146 x
patt_01
#12 Příspěvek od patt_01 »
Zkusil sem dát místo R6 220ohmů trimr a stejně mam na výstupu 630mV ss, to je nějakjech 86ohmů na trimru a když sem dal míň tak mi preska pojistka ve zdroji... Asi budu muset dát místo R5 dát 470ohm trimr a seštelovat symetrii ne? Oni tady v knížce píšou že se ty tranzistory musej párovat, a na párování sem se vyprd....
patt_01
#13 Příspěvek od patt_01 »
hmm, dal sem místo R5 470ohmovej trimr a když sem snim pootočil, bylo na výstupu 500mV ale zas mi praskla poslední pojistka kterou sem měl...
patt_01
#14 Příspěvek od patt_01 »
Nebo jetě zkusit vyměnit ty 110ohmový odpory, ale to podle mě tim nebude, když by tam byl větší odpor, byl by větší úbytek a tranzistory byse ještě víc pootevřeli, já potřebuju přizavřít T5 aby se zmenšilo napětí na výstupu.... Jestli to teda řikam dobře
TomasX
#15 Příspěvek od TomasX »
Už je to dost dávno, když jsem stavěl takový zesilovač.
Řekl bych, že párovaný musí být taky T1-T2 a nulový napětí na výstupu (symetrie) se nastavuje R9. R5, R6 má vliv na klidový proud. Klidový proud nastav na 15-20mA a zvětšuj ho až když bude vidět přechodový zkreslení osciloskopem. (při minimálním výkonu)
Taky bych tam zapojil Boucherotův člen (2R2 - 100n) na ostatní bych se vykašlal. :wink:
Rozkmit 30V na 4,5Ohm je možný t.j. asi 6,5A. Na KD607 je to pohoda.
P.S. ten multimetr má v sobě možná pojistku na ochranu "I" rozsahů.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
