GU50 predzosilovac
- somorastik
- Kontaktovat uživatele:
GU50 predzosilovac
schemaGU50.png- (15.98 KiB) Staženo 192 x
- somorastik
Ale opakujem tu ECC82 tam nenmam postavenu, ani ju tam nechcem, bude stacit nieco take ako prikladam v prilohe? Pripojene priamo na invertor.
Velmi sa mi paci ta prva schema od VOX-u
fender6g7precct.gif- Fender preamp
- (4.64 KiB) Staženo 87 x
1483pre_mod.jpg- Silvertone preamp
- (42.31 KiB) Staženo 95 x
vxbpre.gif- VOX preamp
- (8.41 KiB) Staženo 108 x
- somorastik
- somorastik
- somorastik
Mam to postavene a je pravda ze pri vyzsej hlasitosti sa to rozkmita, a spatnu vezbu nemam zapojenu.
Preamp mam zo schemy ktoru prikladam.
Nemohol by som to postavit bez tej ecc82 a spatnu vazbu pripojit na jeden z tych preampov co som uviedol vyzsie?
Ci ju tam treba? Nechcem zbytocne plytvat druhou triodou z ECC82.
gu50-opraveny invertor.png- Z tohto mam preamp EF80, a ECC83
- (63.45 KiB) Staženo 141 x
zpětnou vazbu můžeš zapojit i do katody invertoru 6N1P a tak se obejdeš i bez té půlky ECC82. Musíš ale vyměnit zpětnovazební odpor za 100k/1W a připojíš ho jedním koncem na sekundár trafa jak je naznačeno, druhým koncem do uzlu mezi odpory 10k a 4k7 v katodě 6N1P. Kondík 100n/400V vyhoď do prdele, je tam na hovno.
Před takto zapojený a zavazbený konec si už můžeš připojit preamp, jaký chceš, podle vlastního výběru.
