Smazat
TechniXHACKer
Smazat
#1 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
(44.36 KiB) Staženo 86 x
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 22:52, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Crifodo »
TechniXHACKer
#3 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
helios
#4 Příspěvek od helios »
0V - 5P - 12P - 12N - 5N
Ako poznám nemčúrov a ich označenia, tak 0V bude GND, 5P = 5V Positiv, 12P = 12V Positiv, 12N = 12V Negativ, 5N = 5V Negativ.
Môžeš tam skúsiť PC zdroj, len bacha, aby vetva +5V mala dostatočný prúd. Tieto mašinky potrebovali v tejto vetve najviac. Niektoré staré AT zdroje by mohli vyhovieť.
TechniXHACKer
#5 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 22:53, celkem upraveno 1 x.
helios
#6 Příspěvek od helios »
Ja som mal kedysi niečo podobné, ale staršie, tuším XT 286, 640k RAM, 20MB HDD, dve 5/4´´ FDD 720 kb , monochrom monitor.
Zaujímavé na zdroji bolo to, že nebol impulzný, ale analógový, s veľkým a ťažkým trafákom, preto PC vážilo cca 25 kg. Analógový zdroj by nemal byť problém opraviť, ak je aj u teba použitý. :wink:
#7 Příspěvek od Crifodo »
podle toho jak se ptáš, nebylo by lepší se do toho nesrat a nechat to někomu kvalifikovanějšímu?
Ten odkaz na němce jsem dával proto, že tam nejspíš najdeš někoho s dokumentací.
Tady těch mašin tolik nebylo a když už tak většinou mezi sedlákama (JZD a státní statky). Je to už docela vzácnost a je škoda to zprasit ještě prasečím přístupem. Na hraní a na učení se základy je lepší použít něco z PC, těch je jak sraček.
Především se zdroj neoživuje na počítači podle LEDek na MB ale mimo!
až ti bude chodit 100% zdroj tak můžeš postupovat dál. To se všecno podrobně líčí v tom odkazu. Některé paměti vyžadovaly obojí napětí a při nepřítomnosti se můžou zničit.
jestli to ale nějaký vůl už lemtal tak že proklemoval vývody tranzistorů a podobná zvěrstva, možná už je stejně vystaráno.
#8 Příspěvek od rnbw »
Plne suhlasim s Crifodom. Ako to chces opravit, ked nevies ani zmerat napajacie napatie alebo ESR elytov?
TechniXHACKer
#9 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
To skoro jistě nedáš dokupy ani se schématem. Na servisování těchto krámů je třeba kromě spousty znalostí taky poměrně speciální technika atd. Výkresová dokumentace k podobnému stroji má 45 listů schémat formátu A2, jenom se v tom trochu zorientovat je perných pár hodin.
TechniXHACKer
#11 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
#12 Příspěvek od Crifodo »
Hmm.
TechniXHACKer
#13 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
TechniXHACKer píše:Nevím co tím myslíš, jestli to má být jako urážka nebo nějaký kyd :D Ale řekni mi kdo by se dneska sral s takovýmhle sráčem ? Myslíš si že se nějaký technik z těch obchodů s pc hardwarem stím bude srát :?: Ne nebude, oni nejsou schopný ani vyměnit elektrolity na základovce. Osobně opravuju základní desky u pc a zdroje tak mi nemusíš říkat co a jak, mám sice na to diagnostiku a ostatní měřící přístroje, ale neříkám že je vše opravitelný, když je vada v chipsetu tak už leda jen na ND na nic jinýho a vad existuje velká spousta je díly a nástroje na to nejsou a neřikám že jsem nějaký PC MAG co dokáže vše, každej se furt neustále něco učí a zdokonaluje se, ale furt to nebude "pánbůh" :wink: A je jasný že podle ledek neopravím pc :D ale ty ledky ukazujou napětí a to tam nejde tak je vada ve zdroji a to už je slyšet když se zapne, rachot a pískající pulzování. Jak jsem uvedl víše zdroj je jednoduchý, ale mám sevřenou prdel z toho co je postraně, nějaká řídící jednotka celého zdroje. :roll: Jinak nemyslel jsem to nějak špatně jak to tu píši :wink: Díky za pochopení :idea:
No napsal jsi toho hodně, ale informační hodnota mizivá. Tušíš vůbec, jestli je ten zdroj lineární nebo spínaný?
TechniXHACKer
#15 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 22:54, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Výpočetní technika“
