Rádio v reproduktorech
Quest
#16 Příspěvek od Quest »
Pokud necháš, původní repra připojené, můžeš při vyšší hlasitosti zničit ty IOkoncáčky v PCbedýnkách. Kondík připoj na každý přívod proti zemi.
HuH
#17 Příspěvek od HuH »
co prosím znamená "proti zemi" ? :-)
HuH
#18 Příspěvek od HuH »
Ha, je to český rozhlas 6 > 1629 AM
Quest
#19 Příspěvek od Quest »
"zem" v hantýrce znamená kostra přístroje, u PC je to kovová skříň, na konektoru typu "3,5 jack" , kterým máš pravděpodobně připojeny bedýnky do PC, je to ten přívod, který je připojen na kovový závit, na kablíku který z něho vede, to je to opletení (stínění), které když budeš sledovat kam vede, tam je "zem" toho IOzesíku!
HuH
#20 Příspěvek od HuH »
Tak moc díky, něják se s tím poperu kdyby to nešlo ješte se ozvu...
Quest
#21 Příspěvek od Quest »
Ha, takže AM! Takže ty kondíky raději větší, 1,K,2K2, nebo 3K3. Také zkus ty kablíky natáhnout jinudy. co nejdál od elektrické sítě, telefonní linky atd, případně pokud je možno, vede-li kolem ústř. topení, omotej jej kolem trubky. A propo, kolik metrů jsou dlouhé? A počítej s použitím stíněného.
HuH
#22 Příspěvek od HuH »
Mno pravda vlastně kopíruje dráty ve zdi.. teda odhaduju podle zásuvek, cca můžou být dlouhý jedeny 5 a druhý 6 metrů... kus je klasická stará dvoulinka a poslední metr a půl jsou původní tenký dráty z repráků...
HuH
#23 Příspěvek od HuH »
Tak když dráty táhnu prostředkem místnosti a né podél stěn, hraje rádio nevýznamě hůř... dobře povedu to stíněným kabelem... a ono asi by bylo úplně nejlepší sehnat si regulérní zesilovač a připojit do něj oboje repro....
Quest
#24 Příspěvek od Quest »
Ten stíňák ale budeš muset připojit přímo na reprosvorky v těch bedýnkách, které budeš muset otevřít. Jinak by to nemělo smysl. Takovéto napojování jako máš nyní, to je Velká chyba. Navíc nebezpečí zkratu. Nebylo by jednodušší pro Tebe, koupit si nějaké vícekanálové bedýnky k PC již hotové? Dnes to je za pár stováků, a některé hrají také obstojně.
Naposledy upravil(a) Quest dne 29 pro 2008, 22:29, celkem upraveno 1 x.
workhard
#25 Příspěvek od workhard »
Já používám vyhozenou věž,u který nešlo CD a je to super. :wink:
HuH
#26 Příspěvek od HuH »
asi to tak udělám, jak na to koukám... nebýt toho hloupýho rádia krásně to hraje...
Quest
#27 Příspěvek od Quest »
Také dobré řešení, pokud u té Tvé "nehrající věže" chodí alespoň koncáky, bylo by to mnohem lepší řešení než připojovat samotné repra paralelně k těm původním.
HuH
#28 Příspěvek od HuH »
aha pravda té naší věži taky odešla asi jen mechanika... musím vyzkoušet :-) diky
HuH
#29 Příspěvek od HuH »
a kam v tom případě zapojím výstup z PC, na věži bývá nějaký vstupní 3.5 jack ?
#30 Příspěvek od rnbw »
Na veziach byvaju spravidla ako externy vstup 2 cinche.
