CTV 28MM42
Poradna určená pro amatéry
modelli
CTV 28MM42
#1 Příspěvek od modelli »
Zdravím všechny
v této TV byl zničený tranz. S2000N v bázi má zapojené trafo není tam kond. mám schéma pouze od 28MM32 a tam je tranz. BU508AF ale símto tranzistorem TV chodila jenom 4 dny. Zdroj je v pořádku mám podezření na VN trafo. Díky za nakopnutí.
Zipik
#2 Příspěvek od Zipik »
Dej tam orig tranzistor S2000N, zkontroluj zdroj a studeňáky v horizontálu, řekl bych, že pokud by to bylo vn trafo, tak by Ti BUčko 4 dny nevydrželo.
juca
#4 Příspěvek od juca »
Skontroluj budenie, studaky na tom trafe, a elity v zdroji a v budeni
juca
oly
#5 Příspěvek od oly »
Nema niekto schemu na tento TV 28MM42
jopo166
#6 Příspěvek od jopo166 »
hlavne kondezator na colektore bu
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
oly píše:Nema niekto schemu na tento TV 28MM42
A co s tím máš? Toto schéma lze koupit na www.kiso-tv.sk
Killroy
oly
#8 Příspěvek od oly »
Nejde zapnúť vďaka za reakcie
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
oly píše:Nejde zapnúť.
Bohužel toto není odpověď hodná další debaty v této sekci. Buď je třeba být konkrétnější a jasně k věci (co zdroj běží/neběží, Stby atd.) anebo to odnést do opravny. Tam jim taková odpověď stačí - protože to ostatní si tam zjistí sami.
Killroy
jonapot
#10 Příspěvek od jonapot »
oly píše:Nejde zapnúť vďaka za reakcie
Neni zac :agree:
robo
#11 Příspěvek od robo »
U teto telku byla v haji sitova pojistka. Vcelku dost ocouzena. Vse okolo site ok, hlavni elit taky ok. Zbyval mi pochybny pozistor. Po dopojeni demagnetizacni civky a zapnuti tv se telka rozjela. Nikde nic nehori, necoudi. Co je ale spatny tak obraz. Barva. No snad to z obrazku je patrne. Misto site cervene rtenky ma baba rty modre. Pekne prosim nema nekdo schema. I kdyz by demagnetizace fungovala nejak pochybne, neni prece mozne aby byla tak divna barva. Zda se ze schazi jedna z RGB jen nevim ktera. A ze by pri skratu pozistoru doslo k poskozeni rgb obvodu? Zitra projdu forum a zkusim nacerpat nejake informace. Kdyz by mel nekdo info na co mrknout, budu velmi vdecen. Telka je to segry, mel jsem na zjistovani problemu chvilku. Takze informace nic moc. Dekuji
(68.51 KiB) Staženo 137 x
Mysteri
#12 Příspěvek od Mysteri »
Po prvé, ten pozistor kúp nový a daj ho tam. Alebo Ťa zabije cca 1-2€? Ak ho tam totiž nedáš, tak uvidíš fľakatý obraz. Ale, ak tam dáš iný typ, lebo je lacnejší, tak vyhoríš... :lol:
Podľa fota: Hádanka RGB:
R tam máš
B tam máš
Čiže? Ktorá to asi chýba?. Zelená. Na prvý pohľad. Ale, keď si pozrieš napr košele tích magorov, tak nádych G tam musí byť. To znamená: KÚP ten pozistor a neteoretizuj o tom, ako to bez neho musí ísť!
P.S. Prosím za všetkých servisákov: Keď budeš dávať naspäť ten zadný dekel, tak nezabudni, tam sú také vodítka, do ktorých tá doska musí zapadnúť, aby si ju nezlomil....
robo
#13 Příspěvek od robo »
Dam tam ten pozistor, to jo. A original typ. O tom zadna. Jen me zarazil ten "barevny obraz". Treba pri zesileni je ten plot na obrazovce misto puvodne zelene, tak je ruzovy. Telka je, jako na svinu, na opacne casti Brna. A puvodni informace, to bude jen spatny vypinac, sem moc neveril. Ted koupim pozistor a budu doufat ze to bylo tim. Ale moc se mi to nezda. Moc prosim o schema.
#14 Příspěvek od masar »
robo píše:...Treba pri zesileni je ten plot na obrazovce misto puvodne zelene, tak je ruzovy....
O jakém plotu je řeč?
Nejsme náhodou ve špatné sekci? :wink:
robo
#15 Příspěvek od robo »
Bargraf ci jak se tomu nadava. Graficke znazorneni zesileni. OSD- on-screen display. Neboj u zahradniku nejsme. Jeste k tomu pozistoru. Oznaceni na nem je EPC 05 a pod tim T205. Tak jsem to vcera opsal. Jenze strycek Google mlci jak ryba. Prosim , jake oznaceni ma original pozistor v teto tv. Dik
