Sériové zapojení kondů - na jaké napětí?
Radimosso
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar,
bude to asi dotaz ze základů elektrotechniky, ale jistota je jistota :)
Dostal jsem se do situace, že potřebuju kond na 400V ale prostě nemám.
Mám ale dva stejné na 200V.
Když je dám seriové , můžu to tak provozovat, aniž bych utrpěl újmu?
dík 8O
#2 Příspěvek od Crifodo »
když se mrkneš do skoro každého PC zdroje, tak uvidíš že újmu neutrpí dokonce ani ty kondy :twisted:
(s ohledem na koeficient spolehlivosti u každé součástky, honit ji na mezní velikosti je slušně řečeno nerozumné)
#3 Příspěvek od rnbw »
A ked sa pozries do toho PC zdroja, tak tam uvidis aj odpory paralelne k nim. Tie sluzia jednak na vybitie po vypnuti a tiez na rozdelenie napatia.
Raz som videl kazdy ten odpor iny - islo to tak asi 10 rokov, az potom z jedneho toho elytu vystrekol obsah :D
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Můžeš je zapojit do série a napětí se Ti sečte.Problém nastane v případě,že potřebuješ například kondík M1/400V a dáš do série kondíky 10nF/200v+90nF/200v. na tom 10nF překročíš povolené napětí,protože v tomhle případě se napětí nedělí na poloviny,ale podle poměru kapacit.
Radimosso
#5 Příspěvek od Radimosso »
jsou to dva totožné na 200V
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
pajosek2 píše:Můžeš je zapojit do série a napětí se Ti sečte.Problém nastane v případě,že potřebuješ například kondík M1/400V a dáš do série kondíky 10nF/200v+90nF/200v. na tom 10nF překročíš povolené napětí,protože v tomhle případě se napětí nedělí na poloviny,ale podle poměru kapacit.
Máš to trochu popletený, když dáš dva kondíky do série tak výsledná kapacita bude stejná, jako když zapojíš dva odpory paralelně.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
No hlavně zapojením 90nF a 10nF do série nedostane 100nF ale 9nF. :roll:
#8 Příspěvek od Crifodo »
:D
co se tady dneska děje...
Radimosso
#9 Příspěvek od Radimosso »
No vypadá to , že po Novém roce jedem od nuly - i vědomostně :idea:
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Volové, kdybyste nechlastali, a raději si na Silvestra otevřeli místo lihoviny nějakou příručku :lol:
#11 Příspěvek od Crifodo »
Nevím, proč by mělo kulturní pití kvalitních lihovin být v rozporu s úrovní vědomostí :roll:
Radimosso: jestli jsou to elyty, co chceš hnát na doraz, a ještě k tomu tam odněkud kde včera šlapali buvoli po poli, počítej se vším :blowing:
Radimosso
#12 Příspěvek od Radimosso »
ale potřebuju přefiltrovat usměrněných 230V a když nejde nic najít, je to k vzteku. Bude to napájet cca 100ks UV LED, jen si tak hraju, tak přece nebudu šíleně shánět někde kond za pár Kč, když je vše od ruky.
#13 Příspěvek od Crifodo »
pro filtraci síťového napětí ti 2x200V kondy stačí, proč píšeš že potřebuješ kond na 400V? :roll:
Kromě toho ty LED přece můžeš když bude potřeba napájet v sekcích.
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
Andrea píše:
Jojo,střídavě jsem hlídal 2 letého kloučka a psal,tak jsem napsal kravinu. Samozřejmě,aby dostal 100nF,tak musí zapojit 200nF do série. Chtěl jsem poukázat na rozdělení napětí na kondech různé kapacity zapojených do série. Za ten fackyhodný omyl se omlouvám.
EDIT: už jsem požádal ženu,aby mě kopla do prdelky a dala pohlavek. :pray:
Radimosso
#15 Příspěvek od Radimosso »
No po usměrnění 230V a nabití kondů dostanu cca 330V takže mám aspoň rezervu ,když budu mít na 400V.
No a na 100 UV LED to je akorát a nejjednodušší.
Zpět na „Součástky“
