Dobry deň pani fachmani ,mam telku na stole zo zavadou, tel funguje za tepla alebo pri izbovej teplote bez problemov ako nahle sa tv vypne na 4 hod obraz začne mihať do stran a par krat sa rozsychronizuje pritom je spojeny S AV ,po 20minutach potom TV funguje bez problemov všetky napetia podla schemy su v pohode s miernymi odchylkami som s toho paf ,kondy som pre istotu od zdroja po horizontal vymenil hlavne pri VN nemal niekto podobnu zavadu ????
bol to ten trimer RP503 /10k pritom som ho meral ,ale akonahle som sa ho dotkol tak obraz vypadol Ďakujem všetkym ktory mi pomohli pri zavade ,ešte raz vďaka
