TV LCE-CK-5082 XT
TV LCE-CK-5082 XT
mezi G1 a zemí a napětí jsem nenaměřil žádné, Mezí G2 a zemí mi to ukázalo
napětí 50V.Toto se mi zdá nějaké prapodivné.
Fotografie-0016.jpg- (245.65 KiB) Staženo 110 x
haky píše:A není náhodou g1 přímo na zem? To napětí Ug2 měřil asi přímo na obrazovce. Proto je asi velký úbytek na odporu před ní. Ještě ale nenapsal, co je na té TV za závadu. To, že jen zrní, nebo je obrazovka do fialova???
Chyba je v tom,ze to nezrni tak jak ma (bile a cerne) ale nejak do fialova a to zrneni.Zkusím zvýšit napětí na G2 a uvidím.
pauly55 píše:Dobrý den,mám tady problém s touto TV.když jsem ji otevřel.byl tam nafouknuté kondenzátory na pozicích C917 a C637.vyměnil jsem je.Po zapnutí se mi zobrazil jen obraz takový jak je na fotce.Měřil jsem napětí
V jakém stavu bude (po těch letech!) asi zdroj?? Co se tak nejdříve podívat na něj!!
Nefiltrují tak náhodou ty dva C (C917 a C637) napětí hl. zdroje (+B)? A proč se třeba "nafoukly" - náhodou?
__________________________
pauly55 píše:haky píše:A není náhodou g1 přímo na zem? To napětí Ug2 měřil asi přímo na obrazovce. Proto je asi velký úbytek na odporu před ní. Ještě ale nenapsal, co je na té TV za závadu. To, že jen zrní, nebo je obrazovka do fialova???
Proč jsi ještě nepřipojil anténu,aby se to dalo lépe diagnostikovat?Přidáním Ug2 se to asi nezlepší.Proto signál,ať se vidí jaké barvy převládají(RGB,obrazovka apod.)
- jardalosos
smudla5 píše:ja vám všem opravdu moc děkuji.zkusím všechno co bude v mých silách.dnes jsem zkoušel napojit na ni DVD.Obraz je hrozny.Takze prvnebudu hledat ve zdroji a pak budu prochazet obvody dal
Nevím, co chceš hledat ve zdroji - pokud dává napětí, jaká má dávat, není v něm co hledat. Postup teď určuje projev závady "hrozný obraz", což je pro nás nic neříkající pojem. Buď dej foto, nebo popiš přesně vhled obrazu, pokud máš ještě zájem o nějakou radu.
masar píše:smudla5 píše:ja vám všem opravdu moc děkuji.zkusím všechno co bude v mých silách.dnes jsem zkoušel napojit na ni DVD.Obraz je hrozny.Takze prvnebudu hledat ve zdroji a pak budu prochazet obvody dal
To zase náš šmudla (cestou od sněhurky!), zapomněl, do kterého vlákna vlastně píše
