TV Goldstar, chassis PC-31A, stále v režimu standby
Poradna určená pro amatéry
rada199
#1 Příspěvek od rada199 »
Dobrý den,mám televizi goldstar při zapnutí hl.vypínačem je stále v rezimu stand by a nechce se zapnout nereaguje na nic,nevíte někdo čím to muže bejt?Předem dik za odpověď.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
rada199 píše:Dobrý den,mám televizi goldstar při zapnutí hl.vypínačem je stále v rezimu stand by a nechce se zapnout nereaguje na nic,nevíte někdo čím to muže bejt?Předem dik za odpověď.
Asi tím, že bude pokažená!!! :D
Honza - kokúň
__________________________
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Aspon sa snzai nastartovat? A skusal si aj na TV aj s DO?
rada199
#4 Příspěvek od rada199 »
Ne tv se vubec nesnaži nastartovat proste to nedela vubec nic,ani to nereaguje na ovladač.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Vymen elity v napajani procaku. A zmeraj ci sedi napajanie procaku (5V).
soucek
#6 Příspěvek od soucek »
Hochu, hochu. Chtělo by to sem napsat, co jsi na tom zdroji kde naměřil za hodnoty. Jinak je to těžká pomoc, raději to odnes někam do servisu.
Dálku můžeš orientačně vyzkoušet tím, že ji namíříš do objektivu digitálního fotoaparátu a na displeji uvidíš, jestli vysílá povely.
Naposledy upravil(a) soucek dne 09 led 2009, 17:29, celkem upraveno 1 x.
rada199
#7 Příspěvek od rada199 »
je to model CK-20A80X
vybihal
#8 Příspěvek od vybihal »
S tím digitálním foto jsem se jednou pěkně spálil. DO blikalo, i když mělo vadný rezonátor. Radeji to zkouším osciloskopem pomocí přijímací LED.
VyBiSu
soucek
#9 Příspěvek od soucek »
Vždyť píšu - jen orientačně...
vybihal
#10 Příspěvek od vybihal »
Já vím, že píšeš orientačně, ale se mnou to pěkně orijentačně vydrbalo. Rado199 stáhni si schéma a měř.
VyBiSu
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
vybihal píše:S tím digitálním foto jsem se jednou pěkně spálil. DO blikalo, i když mělo vadný rezonátor. Radeji to zkouším osciloskopem pomocí přijímací LED.
Vadný rezonátor - jedna z nejčastějších závad - důsledek pádu DO na zem. V rezonátoru praskne velmi tenká křemíková destička - DO třeba i vysílá, ale na podstatně jiném kmitočtu, takže přijímač DO na tento změněný kmitočet nereaguje!
VDO se dá taky jednoduše odzkoušet pomocí tranz. rádia na rozsahu AM (LW, nebo SW!). VDO přiblížit k ferit. anténě přijímače a z repro je slyšet povely toho VDO. Porovnáním dobrého a špatného VDO (kmitočet bývá markantně rozdílný!), lze s přesností až 99% usoudit, zda VDO pracuje správně.
Existuje řada pomůcek na zkoušení VDO. Řada výrobců DO vyrábí testery pod svou značkou (sám vlastním tester PILOT). Dále se vyrábí testery, např. jako "kredit-karta", nebo mám čidlo k osciloskopu (přímo na BNC konektoru!).
Návodů k výrobě takovýchto testerů bylo v odborných časopisech rovněž nepočítaně.
Honza - kokúň
rada199
#12 Příspěvek od rada199 »
Všem vám moc děkuju za snahu pomoct,ted uz zalezi jen na me a doufam ze to rozhejbu.
jopo166
#13 Příspěvek od jopo166 »
skus pozriet ci nemaju niektore kodenzatory nafuknutu hlavicku ak hej tak ich vymen.
rada199
#14 Příspěvek od rada199 »
kondik nejni nafouknutej zadnej a meril jsem je a sou dobry
jopo166
#15 Příspěvek od jopo166 »
meral si ich aj ci niesu vyschnute ESR alebo len kapacitu??
