Sehnal jsem gramec Tesla NC430, ale bez jehly. Vrazil jsem tam teda tuto přenosku, kterou jsem zrovna našel v šuplíku (pochází z gramofonu z hifi věže Sanyo - nic horšího jsem nikdy neviděl, gramofon jenom z plastu:)).
Můžu tou přenoskou nějak ublížit deskám? Při nízkém tlaku na hrot při větších basech přeskakuje, ale při větším zas strašně křicí, že můžu desky posluchat i bez reproduktorů
Myslím že tou přenoskou degraduješ vlastnosti poměrně dobrého gramofonu. Svislá síla na hrot se nastavuje podle doporučení výrobce. U piezoelektrických systémů bývá vyšší. Pokud ji snížíš ve snaze ušetřit desky tak je to snad ještě horší, protože tyto přenosky mají malou poddajnost a hrot nestíhá kopírovat zvlnění drážky a "vytlouká" stěny drážek.
Kup nějakou magnetodynamickou, je jich na trhu dost, jen počítej s tím že musíš mít na zesilovači vstup pro magnetodynamiku anebo dodělat korekční předzesilovač.
no počkej ! přenoska v příloze na fotce je piezoelektrická. a do NC-430 ? piezo vyžaduje několikanásobně vyšší přítlak (svislou sílu na hrot) a gramec je konstruován pro magneto-dynamickou s přítlakem 15-20 mN (1.5-2g)
není divu že piezo občas přeskakuje drážky. dej si tam nějakou shure, ortofon...půlpalec (12.5mm) kompletní přenoska cca 500.-Kč, menší přítlak, šetří se hrot i deska ale i přenos basů, výšek lepší.
Do NZ430 patří magnetodynamická přenoska nikoli nějaké piezo!!!To si můžeš rovnou propichnout list papiru špendlikem a poslouchat desky vysledek bude stejný,děs a hrůza,dej tam plnohodnotnou náhradu jako je :Gramo přenoska OMB5E / OMB5, OMB-5E ORTOFON,viz foto.
Příloha smazána: příště pošli foto a ne jen náhled.
Ježišmarjá!
Přes mikrofoňák!!!
Že už Ti jak ta přenoska, tak ten magič nenafackovaly...
To je jasný jak Choceňskej tunel, že musíš mít RIAA preamp - už kvůli korekci záznamový charakteristiky - abys měl slušný basy a nepřepálený výšky!
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zkousel jsem to hnat pres Tesla CM130, ale jede to jenom pres mikrofonni vstup, takze musim sehnat korekcni predzesilovac?
m-d přenoska AT91 ? dobrá volba za dobrou cenu. přes MIC input magiče to (nějak) hrát bude ale chybí tam freq.korekce signálu (podle křivky RIAA) takže výsledný zvuk je citelně bez basů. korekční preamp se postavit dá a stačí osazení 2 x 2 KC149 či jiné novější trandy. nevyžaduje nastavování a hraje (zpravidla) na první zapojení
konosuke píše:... korekční preamp se postavit dá a stačí osazení 2 x 2 KC149 či jiné novější trandy. nevyžaduje nastavování a hraje (zpravidla) na první zapojení
Fuj, to jsem bastlil ještě jako kluk - a už mi to zapojení nesmí do baráku - šumělo to jak Niagára! To už radši LM833 nebo NE5534, popřípadě LT1057, OPA27 a podobné op-ampy, z nouze nejvyšší TL072 - ale už nikdy ne KC149/509... Nějaký RIAA korekčák se najde - pošli mi mail-adress, zkusím něco oskenit.
mr_mocak píše:A mohl bys mi prosim sehnat schema zapojeni?
ale jo, kouknu do archívu ale nebude to zapojení posledního data, jsem již starší posluchač nicméně...
jinak konstrukčních návodů vyšla celá řada. vyráběl se taky sériově, tesla Litovel AZG 982 a 983 - v plechové skříňce a s vlastním zdrojem DC 22V.
viz také:
http://www.radiojournal.cz/schemata/AZG982/AZG982.html (je tam i schémátko - dole)
A co tohle?
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810159- ... nosku-098/ Máš to i s vybíranými součástkami, na napájení ti stačí normální stabilizovaný napájecí adaptér 12V pro napájení antén (trafo do zásuvky), má to vypínatelný subsonický filtr pro potlačení hluku pohonu, a zvuk velmi dobrý.
Dik za navrh, ale spis se toho zbavim a koupim gramo se zesilovacem.. Abych si pustil desku, musel bych mit zapnutej gramec, zesilovac a jeste predzesilovac..
Nejčastěji je RIAA korektor součástí zesilovače. Některé dokonce ani neměly vstup pro výchylkovou přenosku, ale jen pro rychlostní, a to ještě ty nej...nej... s přepínáním MC/MM.
Pro informaci - ta tvoje AT (a většina dalších) je MM, tedy s pohyblivým magnetem. Do kvalitního gramce se vyplatí předzesilovač i se zdrojem vestavět. Zatím, pokud totiž byl už z fabriky vestavěný předzesilovač v gramci, šlo nanejvýš o nižší střední třídu, častěji podřadné stroje. Projdi si katalogy firem nabízejících alespoň srovnatelně kvalitní šáska a šáska lepší: každá nabízí samostatný předzesilovač nebo dva. Se spotřebou do 1W tě neochudí.
Pokud je k dispozici mikrofonní vstup a moc nešumí, dá se rychlostní MM přenoska přizpůsobit tomuto vstupu podle RIAA i pasivní paralelní korekcí. Mikrofonní vstup musí mít ale citlivost okolo 1mV na impedanci nejméně 20kohm a pak se lze obejít i bez předzesilovače - pochopitelně, je to technicky nejčistší řešení, ale mnohdy je třeba jen rychle improvizovat a tohle jsem už několikrát dělal. Nevím ale, jestli právě tyhle parametry /1mV-20k a více/ CM130 splňuje.
Kvalitní samostatné předzesilovače slušné úrovně už nejsou moc laciné, např. NAD PP2 stojí okolo 2.000,-Kč a ani stavěný Actidamp MkIV nevyjde laciněji, spíš naopak.
