TESLA LCE CK-3366X
smudla5
TESLA LCE CK-3366X
#1 Příspěvek od smudla5 »
zdravím všechny.Tato TV se při zapnutí přepne jen do režimu pohotovosti a dál nic.Svítí pouze červená Led.žádne divné zvuky nevydává.Kondíky na sekundáru vyměněny.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
A jaké napětí jsi naměřil na sekundáru?
rolandt
#3 Příspěvek od rolandt »
smudla5
#4 Příspěvek od smudla5 »
tak TV už funguje.omlouvám se všem,kondíky jsem sice vyměnil na sekundáru ale dva jsem tam dal nefunkční.Ted se normalne zapne a vse se chova jak ma.koncový trand se hřeje jak má.A nic se nadměrně nezahřívá.
Děkuji všem moc za rady.
Gazprom.
#5 Příspěvek od Gazprom. »
smudla5 píše:kondíky jsem sice vyměnil na sekundáru ale dva jsem tam dal nefunkční.
A to tam dávaš aké ? vybraté z iných vrakov? (ruky posekať).
smudla5
#6 Příspěvek od smudla5 »
Gazprom. píše:
ja se opravami TV nezivim.Jen nekdy pro zname,ale tam jim kupuji nove soucastky vzdy.A tato TV byla pro me,tak tam si prece muzu dat soucastky i z nejakeho vraku.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
smudla5 píše:
Gazprom. píše:
Už jsem to tu taky psal:
Kolikrát z 20 let starého Panasonica je ellyt kvalitnější, než ten co jsi koupil včera (pokud to je nějaký no name z Číny!) - a ještě ten nový 5x přežije!! Ale než použiju nějaký "použitý", tak si ho alespoň změřím. Pokud někdo nemá pořádný měřák na kondy, tak by měl mít aspoň "kondíkovač na ESR" - pokud to myslí s opravami TVP aspoň trochu vážně :!: :!:
Sám vidíš jak to dopadne, když si tam "přise**š" závadu vlastně sám. Z vlastní zkušenosti vím, že nejhůře se hledají závady, které si takto "vyrobíš" sám :!: :D
Honza - kokúň
__________________________
Carel
#8 Příspěvek od Carel »
Kokun napsal:Kolikrát z 20 let starého Panasonica je ellyt kvalitnější, než ten co jsi koupil včera (pokud to je nějaký no name z Číny!) - a ještě ten nový 5x přežije!! Ale než použiju nějaký "použitý", tak si ho alespoň změřím.
Ztotožňuji se :!:
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
To v každém případě by mělo být pravidlem.
V každém případě i v tom dalším s "kokunem" plně souhlasím.
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Ja merac ESR nemam, takze radsej pouzivam nove JAMICONY....
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
A nejen "použité" změřím - měřím i ty nové, poněvadž dnes nikdo neví, jestli jsi nekoupil třeba jen "atrapu"!!!
Honza - kokúň
#12 Příspěvek od rnbw »
Niektore pouzite elyty nemeram, ale kludne rovno pouzijem - Rubycony, Nichicony, Nippony a Matsushita, co mam vybrate z odpalenych zakladnych dosiek. Tam je kvalita na takej urovni, ze sa mi nikdy nestalo, ze by boli vadne. Potom mam este menej znackove elyty rovnakeho povodu - TEAPO, G-LUXON a OST - tie meram a pouzivam. Smejdove znacky nikdy z vrakov nevytahujem.
