nastavenie prúdového obmedzenia
kostos
#1 Příspěvek od kostos »
Zdravím.Urobil som si tento zdroj http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART231-Konstrukce-laboratorniho-zdroje-0---30V---0---5A.html .Neviem ako mám nastaviť prúdové obmedzenie.Podľa popisu na stránke treba na výstup pripojiť 35ohm.odpor a nastaviť trimrom max.prúd 5A.Ale to je nejaka hlúposť.Však ked bubem mať nastavené výst. U 30V,tak cez ten odpor potečie prúd nejakých 90mVolt.
Ked nemam zaťažený zdroj a stiahnem obidva poťáky na prúd na nulu tak mi oper.zosik LM317-ku blokne a napätie klesne na nulu.Ale ked zdroj zaťažím na 2,5 ampera žiarovkou z auta a stiahnem poťáky na nulu ,LED dioda ktorá signalizuje prúdové obmedzenie sa rozsvieti ale prúd a napätie neklesnú.Pritom napätie na invertujúcom vstupe OZ je o niekoľko milivolt väčšie ako na neinvertujúcom.Takže by sa mal preklopiť a zablokovať záporným napätím LM317-ku. OZ by mal byť dobry,lebo som urobil tie zdroje dva a správajú sa rovnako.
Poradťe mi prosím.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Použití tohoto typu operáku není v tomto zapojení standartní . Vstup přímo na napájecí napětí nezaručí za všech podmínek správnou fci . Tomuto zapojení bych se vyhnul .
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Tento zdroj nie je nováčik na fóre. Ja som ho nestaval, ale mám niekoľko odložených poznámok / pôvodne z tohto fóra z r. 2007/ : O niekoľkých chybách sa hovorí na http://www.puhy.eu/content/view/35/43/ ,ďalej rozpisku súčiastok použi z originálneho článku http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ,aj David Čada na jeho stránke : http://www.dc.evil666.net/index.php?page=category&id=1
„ Laboratórny zdroj 0-30V/0-3A „
PS : ten výrok " prúd nejakých 90mVolt " rýchlo oprav, lebo ťa budú disdutujúci palicovať !
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Pozn. k předchozímu příspěvku od anonym - informace je bezpředmětná, tohoto zapojení zdroje se to netýká.
K tomuto zdroji:
1. Samozřejmě že při kontrole nastavení proudové pojistky je odpor 35 ohm hloupost, patří tam asi 3,5 Ohm (tento proud bude při výstupním napětí 17,5V, ale pozor, výkon bude skoro 90W). Těch zmatků v popise je tam více, viz R8 je vlastně TR1 atd.
2. Nepsal jsi, jestli funguje regulace výstupního napětí bez připojené zátěže pomocí P1a,b.
3. Jestliže ti žárovka svítí i při nastaveném minimu proudové pojistky, změř v této chvíli napětí na PIN 6 IO2 - jestli je nula nebo mínus něco, máš asi špatnou nebo nezapojenou D1.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Vďaka breta1 za pripomienku, ja sa ospravedlňujem, musím si urobiť poriadok v poznámkach.
kostos
#6 Příspěvek od kostos »
ospravedlnujem sa za výrok " prúd nejakých 90mVolt ".
pre breta1:dioda D1 je v poriadku.výstupné napätie ide dez problémov regulovať zo záťažou aj bez.pri nastavení poťákov na prúdové minimum bez pripojenej záťaže je na výstupe OZ -5,6V a LM317 je bloknuté.
ked som ako záťaž použil žiarovku ktorá mala pri 16,6V odber 2A,stiahol som poťáky na nulu,LED prud.obmedzenia sa rozsvietila ale žiarovka si veselo svietila dalej pri tom istom U aj I.vtedy som na neinvert.vstupe OZ nameral +16,11V a na invert. +16,22V a na pine č.6 +13,14V.preco z toho OZ nelezie zaporne napätie?tá desatina voltu rozdielov napätí nestačí?som začiatočník poradte mi.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Ta desetina voltu urcite staci, ale neco ti ten vystup 6 silne tahne nahoru - zkus zmerit proud pres tu LED a napis.
A zkus taky zmerit vystup 6 na stridave napeti, jestli to nahodou nekmita [multimetrem nebo radeji osciloskopem].
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
On ten OZ dostává pěkně na prdel, napájení přesahuje absolute maximum ratings a common mode voltage nejen že je trvale mimo povolený rozsah, ale dokonce je víc než napájecí napětí. To se pak nelze divit tomu, že neoperuje.
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Andrea píše:On ten OZ dostává pěkně na prdel, napájení přesahuje absolute maximum ratings a common mode voltage nejen že je trvale mimo povolený rozsah, ale dokonce je víc než napájecí napětí. To se pak nelze divit tomu, že neoperuje.
Ano, vim, ze je to nekorektni zapojeni, ale [mozna naivne] predpokladam, ze to asi fungovalo, kdyz je k tomu takovy celkem verohodny popis- spousta IO pracuje v amaterskych konstrukcich mimo katalogove udaje celkem slusne. Fakt ale je, ze ja osobne bych to nestavel. Ale za promereni to stoji.
kostos
#10 Příspěvek od kostos »
ďakujem všetkým čo sa zatial zapojili do diskusie.bol by som ale vdačný keby mi niekto detajlnejšie opísal funkciu obvodu operačného zosilnovača
v tomto zdroji.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
kostos píše:ďakujem všetkým čo sa zatial zapojili do diskusie.bol by som ale vdačný keby mi niekto detajlnejšie opísal funkciu obvodu operačného zosilnovača
v tomto zdroji.
Tady přece není co složitě popisovat, na základě tvých pokusů a popisu usuzuji že víš, jak OZ funguje - jakmile naměříš rozdíl napětí na vstupech, musí být výstup přibližně buď +Ucc nebo -Ucc.
kostos
#12 Příspěvek od kostos »
pre breta1:prud cez tu led diodu sa mi nepodarilo zmerat.mam funkcny rozsah na digivoltm. len 20A.stalo to na nule.robil som pokus s osciloskopom.nastavil som na zdroji 10V,ziarovka brala 1,55A.potaky prud. obmedz.na max odpor.OZ vstupy napätie na neiv.vstupe väčšie, OZ na vystupe +9,2V,napätie na pine c.6 nekmitalo.po stiahnuti potakov na hodnotu rozsvietenia signalizujucej LED napätie na neinvert. vstupe menšie,na vystupe OZ +6,3V a kmitalo to ako blazon na nejakych 40khz.
LM317 nezablokovalo.Ked so skusil odpojit signalizujucu LED-ku,tak na vystupe OZ bolo -6,4V a napätie nekmitalo.cize ten vystup je ovplyvnovany napätim cez D1,D2,Q1.co stym.mam to zahodit?
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Operák se ti rozkmitá, proto to nereguluje. Zkus zvětšit C2, nebo místo C2 zkus zapojit kondík 10n v serii s odporem 22k.
kostos
#14 Příspěvek od kostos »
pre breta1:dakujem za radu.robil som pokusy s kondenzatorom.ked som ho vybral a skusil som zdroj bez neho,uz sa to zacalo spravat lepsie.nastavil som odber 2A pri 16V a zacal som dvihat napätie potakom.ledka sa rozsvietila a napätie zostalo na nastavenej hodnote 16V, tym padom aj prud.ked som zacal stahovat potaky prud.obmedzenia k nule napätie aj prud isli dole.napätie na pine c.6 zaporne.potom som to vyskusal s odporom a kondikom 10nF,podla tvojej rady.spravalo sa to podobne.samotny kondik 10nF bez odporu nefungoval.co bude lepsie odpor,kondik alebo bez?este som neskusal nastavit max.prud cez trimer.
Banda
#15 Příspěvek od Banda »
Doufám, že C3 nemáš 1 miliFarad, ale 1 mikrofarad!
V seznamu součástek je to fakticky "super" smysluplné.
