nastavenie prúdového obmedzenia
Ked nemam zaťažený zdroj a stiahnem obidva poťáky na prúd na nulu tak mi oper.zosik LM317-ku blokne a napätie klesne na nulu.Ale ked zdroj zaťažím na 2,5 ampera žiarovkou z auta a stiahnem poťáky na nulu ,LED dioda ktorá signalizuje prúdové obmedzenie sa rozsvieti ale prúd a napätie neklesnú.Pritom napätie na invertujúcom vstupe OZ je o niekoľko milivolt väčšie ako na neinvertujúcom.Takže by sa mal preklopiť a zablokovať záporným napätím LM317-ku. OZ by mal byť dobry,lebo som urobil tie zdroje dva a správajú sa rovnako.
Poradťe mi prosím.
Návštěvník
„ Laboratórny zdroj 0-30V/0-3A „
PS : ten výrok " prúd nejakých 90mVolt " rýchlo oprav, lebo ťa budú disdutujúci palicovať !
K tomuto zdroji:
1. Samozřejmě že při kontrole nastavení proudové pojistky je odpor 35 ohm hloupost, patří tam asi 3,5 Ohm (tento proud bude při výstupním napětí 17,5V, ale pozor, výkon bude skoro 90W). Těch zmatků v popise je tam více, viz R8 je vlastně TR1 atd.
2. Nepsal jsi, jestli funguje regulace výstupního napětí bez připojené zátěže pomocí P1a,b.
3. Jestliže ti žárovka svítí i při nastaveném minimu proudové pojistky, změř v této chvíli napětí na PIN 6 IO2 - jestli je nula nebo mínus něco, máš asi špatnou nebo nezapojenou D1.
Návštěvník
pre breta1:dioda D1 je v poriadku.výstupné napätie ide dez problémov regulovať zo záťažou aj bez.pri nastavení poťákov na prúdové minimum bez pripojenej záťaže je na výstupe OZ -5,6V a LM317 je bloknuté.
ked som ako záťaž použil žiarovku ktorá mala pri 16,6V odber 2A,stiahol som poťáky na nulu,LED prud.obmedzenia sa rozsvietila ale žiarovka si veselo svietila dalej pri tom istom U aj I.vtedy som na neinvert.vstupe OZ nameral +16,11V a na invert. +16,22V a na pine č.6 +13,14V.preco z toho OZ nelezie zaporne napätie?tá desatina voltu rozdielov napätí nestačí?som začiatočník poradte mi.
Andrea píše:On ten OZ dostává pěkně na prdel, napájení přesahuje absolute maximum ratings a common mode voltage nejen že je trvale mimo povolený rozsah, ale dokonce je víc než napájecí napětí. To se pak nelze divit tomu, že neoperuje.
Ano, vim, ze je to nekorektni zapojeni, ale [mozna naivne] predpokladam, ze to asi fungovalo, kdyz je k tomu takovy celkem verohodny popis- spousta IO pracuje v amaterskych konstrukcich mimo katalogove udaje celkem slusne. Fakt ale je, ze ja osobne bych to nestavel. Ale za promereni to stoji.
kostos píše:ďakujem všetkým čo sa zatial zapojili do diskusie.bol by som ale vdačný keby mi niekto detajlnejšie opísal funkciu obvodu operačného zosilnovača
v tomto zdroji.
Tady přece není co složitě popisovat, na základě tvých pokusů a popisu usuzuji že víš, jak OZ funguje - jakmile naměříš rozdíl napětí na vstupech, musí být výstup přibližně buď +Ucc nebo -Ucc.
LM317 nezablokovalo.Ked so skusil odpojit signalizujucu LED-ku,tak na vystupe OZ bolo -6,4V a napätie nekmitalo.cize ten vystup je ovplyvnovany napätim cez D1,D2,Q1.co stym.mam to zahodit?
