Nočné svetlo z Lídla
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Svetlo pri rozvidnievaní nepríjemne bliká, až nakoniec zhasne. Teraz neviem, či to je normálne a správajú sa tak všetky (mizerná jednoduchá triaková regulácia), alebo je to v mojom prípade chyba. Rovnako sa správa aj so silnejšou 15W žiarovkou. Zatiaľ som neprišiel na to, ako to otvoriť.
Ďakujem za odpovede.
(116.55 KiB) Staženo 175 x
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Tam není regulátor, ale obvod pro vyhodnocení napětí na senzoru snímajícím světlo. Akorát holt čínský inženýr nedořešil zpětnou vazbu :)
Tudíž to dělá, to co to dělá. Rozebrat a upravit nebo vrátit.
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Svetielko zhasne, tak je väčšie tma, a svetielko sa zasa zapne. Skúsil by som (len pre overenie) priložiť na senzor nejakú clonku, aby nechytal svetlo vlastnej žiarovky.
Edit: Alebo modrý filter, aby neprepustil žltý odtieň lampičky.
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Spätnú väzbu to určite nechytá. Skúšané zaclonením senzora pri dennom svetle.
Uvítam najmä reakcie šťastných majiteľov tohoto zariadenia. :wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
A co bys chtěl po zboží z Lídu, aby to ještě fungovalo??
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo by tě pasoval na prostého pojídače párků :D
Mirda
#7 Příspěvek od Mirda »
Nešíří se to světlo tím plastem od žárovky k tomu čidlu (senzoru)?
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Je určeno pro připojení žárovky v jiné místnosti než je čidlo :D
..to bude jen ňákej odpůrek
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Mirda píše:Nešíří se to světlo tím plastem od žárovky k tomu čidlu (senzoru)?
Plast je nepriepustný pre svetlo žiarovky. Senzor (dióda) je nasmerovaný trochu nadol. Takže žiadna spätná väzba. Pre zopakovanie: Je vidno - nesvieti, je tma - svieti, je šero - bliká.
pajap
#10 Příspěvek od pajap »
Já si myslim, že když je šero, tak se žárovka rozsvítí, tím osvítí okolí a odraz světla (např. od zdi) to čidlo ovlivní tak, že žárovka zhasne. Tim je čidlo ovlivněno "tmou", žárovka se opět rozsvítí a tak to tedy cykluje pořád dokola.
Je to tedy zpětná vazba, ale není přímo ze žárovky do čidla, ale přes okolí.
Ta elektronika nemá asi žádnou hysterezi...
Zdraví Pája...
kbulda
#11 Příspěvek od kbulda »
Je to tou špatnou hysterezí. Elektronika nedovede skokově rozpoznat pouze 2 stavy : je vidno a je tma.
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
Tak som to otvoril. Ako riadiaci prvok som očakával triak a nie tyristor.
(10.08 KiB) Staženo 124 x
Haty
#13 Příspěvek od Haty »
Souhlasím s Bernardem a Pajapem.
V tomto zapojení úplně chybí něco, co by při sepnutí udělalo histerezi, tedy aby světlo vyplo až při vyšší intenzitě světla.
Haty
______________
Murphyho zákon:
A stejně to nebude fungovat!
Sesi
#14 Příspěvek od Sesi »
Přesně tohle světlo se mi dostalo od někoho do rukou, že to nefunguje, asi po půl roce provozu, do té doby prý fungovalo dobře. Rozebral jsem to a uvnitř to bylo celé solidně vyhořelé - odešel tyristor plus všechny součástky kolem(mimo filtru) včetně fotoodporu. Bez váhání vyhodit, já bych si něco takového doma nikdy do zásuvky nedal, nerad bych vyhořel.
#15 Příspěvek od rnbw »
Chod to vratit, rovno ti vratia peniaze.
Zpět na „Bílá technika“
