co je to za součástku?
ok1f
#16 Příspěvek od ok1f »
Ne, ovládá ventilátor. Jsou tam tři řádky:
F530NS
I dioda R 038M
98 22
(44.48 KiB) Staženo 80 x
ok1f
#17 Příspěvek od ok1f »
Dnes mě už funguje alldatasheet.com a našel jsem tam IRF530NSPbF. Mohl by tobýt on? Otázkou je, kde ho koupit.
Killroy
Moderátor
#18 Příspěvek od Killroy »
No tak jsme doma. To je IRF530 v D2Paku. V tomhle pouzdře jí asi kusově nikde neseženeš, nicméně dej tam klasickou IRF530 v TO220 a vytvaruj jí nohy. Drain můžeš klidně ustřihnout, je i na křidélku. Pak by se měla vejít.
Killroy
ok1f
#19 Příspěvek od ok1f »
OK. Mají ho v GES.
Doufám, že je to jediná závada. Děkuji všem za spolupráci.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když si někdo plete C a 0, to se pak dějí divy a občas se vynalezne i nová součástka :)
ok1f
#21 Příspěvek od ok1f »
Deska je zalita epoxydovým lakem oranžové barvy a nápisy jsem četl docela těžko.
ok1f
#22 Příspěvek od ok1f »
Když mám na Drain přivedeno +12V, Source připojen motor proti zemi, je normální, že se motor točí i při odpojeném Gate? V tranzistoru je nějaká ochranná dioda, ale ta je v závěrném směru.
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
ok1f píše:Když mám na Drain přivedeno +12V, Source připojen motor proti zemi, je normální, že se motor točí i při odpojeném Gate? V tranzistoru je nějaká ochranná dioda, ale ta je v závěrném směru.
Když je gate ve vzduchu, může to dělat cokoliv, gate je jako kondenzátor, pokud je nabitý, je tranzistor otevřený, pokud je vybitý je zavřený a cokoliv mezi tím.
ok1f
#24 Příspěvek od ok1f »
Takže abych tranzistor zavřel, tak na zem s ním. Je to tak?
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
ok1f píše:Takže abych tranzistor zavřel, tak na zem s ním. Je to tak?
Nebo na source, to je bezpečnější.
ok1f
#26 Příspěvek od ok1f »
Když dám gate na source, tak žádná změna. Na source je ale v okamžiku připojení kladné napětí, protože tranzistor vede. Zkoušel jsem i nejprve spojit G a S a potom teprve zapnout napájení, je to totéž.
Naposledy upravil(a) ok1f dne 21 led 2009, 12:30, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#27 Příspěvek od Andrea »
ok1f píše:Když dám gate na source, tak žádná změna. Na source je ale v okamžiku připojení kladné napětí.
Jestli se ten tranzistor nezavře připojením gate na source, tak je proražený.
ok1f
#28 Příspěvek od ok1f »
Čím jsem to mohl udělat? Pájel jsem mikropáječkou, tranzistor jsem měl až do zapájení v obalu z prodejny.
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
ok1f píše:Čím jsem to mohl udělat? Pájel jsem mikropáječkou, tranzistor jsem měl až do zapájení v obalu z prodejny.
Asi uklouz v koupelně :wink:
Vyměnil jsi nejdřív tu diodu?
ok1f
#30 Příspěvek od ok1f »
V koupelně asi brzo uklouznu já. Diodu jsem neměnil, v jednom směru nevede, v druhém má úbytek 160 mV. Je to málo, ale mám ji zapájenou v desce.
Zpět na „Součástky“
