nabíjač autobatérií
jurkozako
nabíjač autobatérií
#1 Příspěvek od jurkozako »
Zdravím zdedil som takúto autonabíjačku len nejak neusmerňuje, z trafáku ide striedavé napatie, ale usmerňovač sa hreje a neusmerňuje, nikdy som nič také nevidel, ako to má vobec fungovať? Tie plechy sú polovodič? :D viď príloha
(228.43 KiB) Staženo 167 x
(220.16 KiB) Staženo 193 x
heldybeldy
#2 Příspěvek od heldybeldy »
Tie plechy su selenovy usmernovac a asi je vadny podla toho co uvadzas. Asi musis kupit novy usmernovac, alebo ho poskladat z Si diod na particny prud...
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
Seleňáky měli výhodu že když se prorazily tak poté si opět vytvořily vrstvičku selenu a jeli dál....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Ovšem ne v případě , že se dostaly k parám rtuti . Selén měl ještě jednu přenádhernou vlastnost pro tato zapojení nabíječek . Spojoval v sobě usměrňovač s předřadným a hlavně chlazeným předřadným odporem . Když dáš Si , musíš dát odpor . Jinak je to pěkná , stará práce , čisté provedení .
#5 Příspěvek od EKKAR »
Kdybys měl cestu kolem, mohl bych Ti nějaké selenové desky nechat, pár jsem jich zachránil ze šrotovaných obráběcích strojů. Posílat je na Slovensko nemá cenu - byť jsou prakticky bezcenné, poštovným by jejich cena narostla do luxusu.
proel64
#6 Příspěvek od proel64 »
Sak ten selen vyhod do prdele a daj tam mostik z 20A diod a basta....
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
proel64 píše:Sak ten selen vyhod do prdele a daj tam mostik z 20A diod a basta....
A basta ještě nebude. :) Ještě tam bude muset doplnit omezovací odpor, v nejjednodušším případě. Řádově tak 1, 2 až do 5-ti ohmů, podle toho, na jaký proud ta nabíječka je. Chce to vyzkoušet, aby byla přepínačem regulace zhruba odpovídající původnímu stavu. A ten můstek dát na nějaký chladič.
jurkozako
#8 Příspěvek od jurkozako »
všetkým ďakujem, hlavne ma zaujímalo čo to vobec je, lebo asi som moc mladý ale taký selénový usmerňovač som nevidel až dnes :D
no ak by som šiel do čiech -čo sa občas v praci pritrafí a dovtedy nebudem riešiť nabíjačku ozvem sa.
