Tesla HC16 nastavení vyčistění seřízení
Nitro
#1 Příspěvek od Nitro »
Dobry den všem
Dostal se mi do ruky Tesla Dominant 1039A v němž je osazeno zmíněné gramochassis. nemá někdo dokumentaci a nebo alespon dobré rady pro nastavení vyčistění seřizení
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
dokumentace je na radiohistoria.sk
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Nitro
#3 Příspěvek od Nitro »
scháním, dokumentaci ke gramochhasis samotnému ale děkuji
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Jo ono toho tam moc neni, myslel jsem ze toho tam bude vic. Tak to se omlouvam :wink:
spirki
#5 Příspěvek od spirki »
zdravím, mám šasi HC16, vymenil som na nich starú prenosku VM2103 za LC91 . Teraz mám problém s nastavením prítlaku. Mám k tomu taký plastový obdľžnik so šípkami v strede a stupnicou s vyznačenímmi mN na jednej strane. Typujem že ten špicatý výstupok sa má polžiť na miesto kde sa ramienko otáča a koniec závažia sa nastaví podľa stupnice na požadovaný prítlak (15-20mN bohužiaľ na stupnici je minimum 20mN). Neviem či je to ale správny postup, lebo zvuk je oproti starej prenoske o poznanie čistejší a výšky tak nesyčia ale stredobasy sa mi zdajú strašne nevýrazné. Pri vyššom prítlaku je to lepšie lale zase sa bojím aby som nepoškodil platne alebo ihlu. Potreboval by som teda poradiť či som ten prítlak nastavil dobre alebo je na to nejaký iný postup ?
(36.14 KiB) Staženo 182 x
#6 Příspěvek od Hill »
Není to správný postup - polož váhu špičatým výstupkem dolů na talíř a hrot polož na značku s vyznačením požadované svislé síly. Když to hrot stlačí dolů, je těžký. Povyšroubuj závaží dozadu a polož hrot znovu.
Neseřizuj závaží, dokud hrot leží na té váze, vždycky ho zvedni, posuň závaží a zkus to znovu. To je pro hrot bezpečnější.
Zjisti si, o kolik pootočíš závažím při změně svislé síly z 25mN na 20mN. O stejný kus pak budeš potřebovat na 15mN.
Ale s tím odlehčením to nepřeháněj - příliš malá svislá síla může způsobit poškození desek, pokud není raménko opravdu dobře vyřešené, hlavně z hlediska tlumení. Protože hrot pak v drážce vaklá a naráží na boky drážky, místo, aby po nich jen klouzal. Drž se raději těch 20mN.
Asi takto
(10.52 KiB) Staženo 183 x
spirki
#7 Příspěvek od spirki »
paráda, vďaka hill. radšj to nechám na 20mN kôli tým stredobasom, ktoré sa mi stále zdajú nevýrazné ale asi to tak má byť ... každopádne vďaka za návod
#8 Příspěvek od Hill »
Nevyrovnanou charakteristiku může způsobovat i to, že k přenosce VM2103 se připojoval na vstupu předzesilovače paralelně kondík 470pF.
Rezonance toho kondíku s ekvivalentní (tedy nikoli celkovou) indukčností přenosky se využívá k vyrovnání charakteristiky na nejvyšších kmitočtech.
Přečti si návod k té nové přenosce: jestli je tam uvedená výrazně menší doporučená kapacita na vstupu předzesilovače, znamená to, že ti ten kondík, co je na vstupu, posunul rezonanci výrazně níž, tam, kde to zdůraznění výšek už můžeš slyšet.
Zkontroluj to a kondíky v obou kanálech vyměň za hodnoty doporučené pro tuto přenosku.
spirki
#9 Příspěvek od spirki »
uf...tak to už je na mňa trochu veľa. ešte dokážem popájkovať nejaké káble a tak ale inak som v týchto veciach úplný lempl ... okrem toho k tej orenoske nie je žiadny návod iba ako zapojiť kábliky ... a inak gramec mám napojený na zosiľovač ZETAWATT 1420 ak by ti to pomohlo ...
#10 Příspěvek od Hill »
To nic neřeší, ten zesilovač musí být univerzální pro mnoho přenosek.
Jen ty doporučené kapacity jsou pro každý typ přenosky jiné.
U Dominanta nejspíš stejně žádné nebudou.
Když už jsme u toho, tak se taky zeptám, protože jsem někam uložil příbalové letáky k přenoskám tak pečlivě, že nejsou k nalezení. Je tu někdo, kdo zná doporučené kapacity k těmto přenoskám (pokud je výrobce uváděl)?
- AT91/LC91
- Nagaoka JT411
- Shure M44-7
- JVC Z4S
DKL
#11 Příspěvek od DKL »
AT91 má v papírech 100-200 pF.
#12 Příspěvek od konosuke »
Je to sice JVC Z1 nicméně TTD mohou být podobné, bez záruky:
Type: moving magnet
Stylus: Shibata with DT-Z1 0.15mm square diamond tip
Output: more than 4.0mV
Channel balance: less than 2.0dB
Channel separation: more than 25dB
Impedance: 2.4 kohms
DC resistance: 510 ohms
Load: 47 to 100 kohms
Tracking force: 1.7g
Frequency response: 10 to 50,000Hz
Weight: 5.5g
#13 Příspěvek od Hill »
Tak jsem to objevil na kopii charakteristiky ze zařízení Brüel&Kjaer, přenoska byla měřená s paralelní kapacitou 100pF. Vzhledem k tomu, že JVC Z4S používá kuželový hrot, je určená ke snímání kmitočtů nejvýše do 25kHz. Víc by ani fyzikálně hrot nezvládal projet.
Je to v článku o resuscitaci gramofonu na našich stránkách, jen jsem si toho drobného údajíčku nějak nevšiml.
vzduchonic
#14 Příspěvek od vzduchonic »
Zdravím příznivce staré techniky.
Nechci zakládat nové vlákno a jdu s prosbou sem. V gramorádiu mám gramochassis HC16 u kterého nefunguje koncové vypínání po dohrátí desky. Podle dokumentace by to mělo jít někde seřídit ale nevím kde. Další věc co mi vrtá hlavou je že všechny šrouby jsou zamázlé barvou a žádný není povolený, taktéž i šroub na gramorádiu měl ještě plombu z výrovy. To znamená že to koncové vypínání nefinguje už z výroby a nebo tuhle funkci odstranili už ve výrobě z nějakého důvodu?
#15 Příspěvek od xsc »
Spíš za tu dobu zatuhlo mazivo, tak to vypínání přestalo reagovat.
