Proudová regulace ke zdroji
petras123
#1 Příspěvek od petras123 »
Koupil sem si stavebnici regulovatelnýho stabilizovanýho napajecího zdroje
0-30 V a 2 A.
Tento zdroj funguje pomocí L4960 a LM337
Potřeboval bych k tomu schéma proudové regulace 0-2 A.
děkuji za odpověd
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Proč se nejdříve nepoohlédneš po internetových stránkách,nebo přímo tu na "Elektro bastlírně",když jdeš něco kupovat?Pak máš zbytečné problémy s doráběním a někdy to už není ono.Proč vymýšlet už vymyšlené? :roll:
Třeba zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... cle&sid=36
Nebo tu: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
otakarv píše:Proč se nejdříve nepoohlédneš po internetových stránkách,nebo přímo tu na "Elektro bastlírně",když jdeš něco kupovat?Pak máš zbytečné problémy s doráběním a někdy to už není ono.Proč vymýšlet už vymyšlené? :roll:
Ale on má ten zdroj spínaný.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Andrea píše:
Já vím.Jen jsem mu tím chtěl naznačit,aby se příště neukvapil a koupil,nebo udělal zařízení podle svých představ. :D
petras123
#5 Příspěvek od petras123 »
Díky za odpoved
ale ja bych vážne potřeboval to schéma a na netu ho nemůžu najít
a kdyz uz sem si koupil tu stavebnici. tak se mi nechce stavět zdroj od začátku.
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
To se nedá připojit "k tomu", to se musí zapojit "do toho". Kdybys sem dal schéma, pokud tomu nebrání nějaká cizí práva, tak by se třeba nějaký koumák na to podíval.
petras123
#7 Příspěvek od petras123 »
#8 Příspěvek od EKKAR »
Ježíšikriste, TO JE HUMUS!!!!
To nemáš pořádný foťák nebo to nemůžeš nechat oskenovat? Tohle můžeš vydávat klidně i za schéma atomový bomby a každej Ti to bude věřit - protože se na tom nedá rozeznat absolutně nic...
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Tak to se moc nepovedlo. Je to tohle? http://www.ezk.cz/images_s+m/srj2axx_sch.jpg
#10 Příspěvek od EKKAR »
Schéma asi ano - i když bez hodnot součástek.
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
O R9 tam píšou, že je 0,1 ohm. Tak snad odtud úbytek zesílit, skomparovat a při překročení vybít C8 - pin6. Zdroj spadne a nastoupí soft-start, tedy pomalý náběh napětí, a pokud přeťížení trvá, takto to bude cyklovat. Co na petras123, takto sis to představoval?
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Bernard píše:O R9 tam píšou, že je 0,1 ohm. Tak snad odtud úbytek zesílit, skomparovat a při překročení vybít C8 - pin6. Zdroj spadne a nastoupí soft-start, tedy pomalý náběh napětí, a pokud přeťížení trvá, takto to bude cyklovat. Co na petras123, takto sis to představoval?
To by se asi dalo nazvat proudovou pojistkou, ale asi ne proudovou regulací po které tu tazatel touží. Ta už se tu probírala.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=25141
Bernard
#13 Příspěvek od Bernard »
Andrea píše:To by se asi dalo nazvat proudovou pojistkou, ale asi ne proudovou regulací po které tu tazatel touží......
Dobrá, ale taky touží po tom použít tu stavebnici, kterou už koupil. Tak by možná přijal kompromis - nastavitelnou proudovou pojistku. Ale nechci být jeho mluvčí :)
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
Zkusil jsem upravit puvodni zapojeni a navrhnout toto. Snimaci odpor jsem presunul do zaporne vetve . OZ bych napajel bud z PIN1[carkovane] nebo vystupu OUT [dle typu OZ]. Ra by nastavoval citlivost proudoveho omezeni.
A ted do me, jestli je to hovadina....
(43.55 KiB) Staženo 432 x
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
breta1 píše:Zkusil jsem upravit puvodni zapojeni a navrhnout toto. Snimaci odpor jsem presunul do zaporne vetve . OZ bych napajel bud z PIN1[carkovane] nebo vystupu OUT [dle typu OZ]. Ra by nastavoval citlivost proudoveho omezeni.
Akorát se to výstupní napětí snižuje o úbytek na snímacím odporu.
