Proudová regulace ke zdroji
0-30 V a 2 A.
Tento zdroj funguje pomocí L4960 a LM337
Potřeboval bych k tomu schéma proudové regulace 0-2 A.
děkuji za odpověd
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Třeba zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... cle&sid=36
Nebo tu: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
otakarv píše:Proč se nejdříve nepoohlédneš po internetových stránkách,nebo přímo tu na "Elektro bastlírně",když jdeš něco kupovat?Pak máš zbytečné problémy s doráběním a někdy to už není ono.Proč vymýšlet už vymyšlené?![]()
Ale on má ten zdroj spínaný.
- otakarv
Andrea píše:otakarv píše:Proč se nejdříve nepoohlédneš po internetových stránkách,nebo přímo tu na "Elektro bastlírně",když jdeš něco kupovat?Pak máš zbytečné problémy s doráběním a někdy to už není ono.Proč vymýšlet už vymyšlené?![]()
Já vím.Jen jsem mu tím chtěl naznačit,aby se příště neukvapil a koupil,nebo udělal zařízení podle svých představ.
http://www.imagehost.cz/images/0cvzteht0mcdbcz6mo9j.jpg
To nemáš pořádný foťák nebo to nemůžeš nechat oskenovat? Tohle můžeš vydávat klidně i za schéma atomový bomby a každej Ti to bude věřit - protože se na tom nedá rozeznat absolutně nic...
A kutilmile - nelituju tě
Bernard píše:O R9 tam píšou, že je 0,1 ohm. Tak snad odtud úbytek zesílit, skomparovat a při překročení vybít C8 - pin6. Zdroj spadne a nastoupí soft-start, tedy pomalý náběh napětí, a pokud přeťížení trvá, takto to bude cyklovat. Co na petras123, takto sis to představoval?
To by se asi dalo nazvat proudovou pojistkou, ale asi ne proudovou regulací po které tu tazatel touží. Ta už se tu probírala.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=25141
A ted do me, jestli je to hovadina....
reg proudu.JPG- (43.55 KiB) Staženo 432 x
breta1 píše:Zkusil jsem upravit puvodni zapojeni a navrhnout toto. Snimaci odpor jsem presunul do zaporne vetve . OZ bych napajel bud z PIN1[carkovane] nebo vystupu OUT [dle typu OZ]. Ra by nastavoval citlivost proudoveho omezeni.
Akorát se to výstupní napětí snižuje o úbytek na snímacím odporu.
