chybne monitory
chybne monitory
Untitled.pdf- (21.93 KiB) Staženo 191 x
g520.pdf- (10.53 KiB) Staženo 180 x
Pokud mám pravdu, tak z toho monitoru sundej plastovej kryt. Na vlastním monitoru jsou ještě plechové kryty, tobě stačí sundat jen ten zadní.
Jestli je to podobný model co jsem měl doma já, tak pod ním najdeš desku s řízením barev a napětí. Na této desce najdeš VN tranzistor pro řízení G2 (já ho měl vpravo od hrdla obrazovky) a vedle něj v sérii dva rezistory 10M. Jeden z těchto rezistorů vyměň za 6M8 a bude to v pořádku.
Je to běžná nemoc Trinitronů. SONY totiž ví že monitory stárnou a tak postupně přidává jas aby stále dobře svítili. Jenže Trinitrony tak nestátnou a tak začnou moc svítit. Tímhle postupem jim ten jas snížíš.
