CTV 28WHD42
Bohužel, ani toto nepomohlo. Televizor se cca na 30 sec. korektně zapne (modrá obrazovka AV) ale pak v něm skutečně znovu prskne, a je "tma".
Svítí jen čelní LED. Je mi divné, že neodkráčí pojistka, nebo se něco vysloveně nevypeče... Přiznávám, mám trochu strach, pozorováním zjišťovat, kde to prská, nejsem pyrotechnik
Otázkou tedy je, jestli není v kytkách obrazovka, což už je nerentabilní oprava. Napadá mě, alespoň zkusit vyměnit koďany 22u/250V.
Nemůžu se zbavit pocitů, že po tom prsknutí, nějakej koďan "zavoní".
Kurňa, mít tak známýho televizáka !? Raději kupuju nový věci, než porouchaný tahám někam do servisu ... Není to o penězích, jen se mi skutečně nechce vláčet telku někam, když by to šlo odstranit doma...
Někdo z okolí Vyškova ???
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Jinak když jde o prskání, je dobré si na to udělat přítmí a sledovat jestli někde neskáče jiskra.
Já bych si dovolil typnout prorážející VN trafo. Stává se že když se objeví v izolaci prasklina tak čas od času přeskočí jiskra někde do ostatních součástek.
Nevím jestli se to tu už neřešilo, nečetl jsem celé vlákno.
www.sigmaphon.cz
- jef111
www.sigmaphon.cz
Když už jsi ho tam dal, žádnou chybu jsi neudělal - beztak to "místo - K" bylo ve "špatném stavu", jak jsi se už zmiňoval.
"Střílení" - může dělat třeba to VN-trafo, jak ti píše jef111, nebo něco v okolí VN. Jak ti radil - nejlépe za "šera" (ne v úplné tmě - ať někam nestrčíš prsty!!) - sleduj, zda někde neuvidíš "přeskok"! Pokud jsou ty "rány" ale mohutné, může ti to odrovnat "kopec dalších součástek" (hlavně C-MOSy!) - bacha na to
__________________________
dále od obrazovky, závada se ne a ne projevit. Na původním místě se mi však podařilo zachytit místo, kde dochází k přeskoku jiskry.
Pokouším se připojit i obrázek .bmp , aby toto vlákno, mnou založené,
nebylo jen pro ostudu
Jiskra vychází z VN trafa v oblasti vývodu na anodu obrazovky.
Je zde znatelná trhlinka mezi feritem a pp. vnitřním vinutím.
Předpokládám, že tedy nové trafo to vyřeší, neboť ve šťastných chvilkách
TV doposud fungovala do záblesku, jako by se nemělo nic stát...
Teď už snad jen, kde toto tráfko pořídit ??? Nabídnete ?
Díky, Emtee.
VN_trafo.pdf- Jediný snímek s jiskrou :-)
- (24.86 KiB) Staženo 197 x
PET-40-07BH (VILNIAUS VINGIS)
Pokud by někomu překáželo, nebudu prolézat AME a podobné e-shopy
Službu PPL si mohu nechat poslat pro převzetí balíčku na vaši adresu , platba převodem na účet.
Ještě mne napadá, je nutné nějak donastavovat ty trimry na tráfku,
nebo to profík udělá (např. ohmetrem, voltmetrem ve zkuš. zapojení)
a já to jen osadím ???
Já bych se to logicky snažil pasivně proměřit a nastavit podle původního trafa, ale 20 kV teda měřit nebudu
Pokud např. na www . tsnova . cz nabízejí náhradu, je to náhrada
i co do shodnosti a rozteče vývodů ???
(Nechci za každou cenu opravovat TV sám, ale prostě mne to zajímá)
emteesmail@tiscali.cz
Vzpomínám si, kdysi jsem s tím bojoval u COLOR 110 , podle technické dokumentace. Ig2 se snad měl měřit jako úbytky napětí na nějakých
rezistorech. Toho doostření bych se nebál, ale na Ig2 (resp. Ug2) skutečně asi nemám.
Toto je, hoši, hokna hodná profesionálů. Takže zbývá dilema ...
Pokud koupím trafo, asi je trapný s ním přijít do servisu, ať mi ho vymění,
ne snad jen nastaví... K smíchu že ?
Vidím to na domluvu s Jefem
p.s. Ale nechci brát kšeft Jefovi.
- jef111
masar píše:....p.s. Ale nechci brát kšeft Jefovi.
Jinak trafo doporučuju vzít radši Eldor 1372.0094, to PET-40-07 je jeho náhrada, nutno říct že ne moc povedená. Nebo ještě je možné HR8861, ty HR jsou docela kvalitní. PETky trpí přesně těmi problémy jako máš ty, oni moc šetří materiálem, mají slabé izolace a ty prorážejí. Už jsem jich měl spoustu vadných, Eldoru bych věřil víc. Cenový rozdíl není velký. Pravda Eldor taky odchází, ale co jsem měl tu čest tak obvykle u TV starších deseti let. PET není problém měnit ještě v záruce...
Seřizování:
Je vhodné pro začátek nejdřív zhruba nastavit Ug2 aby se rozsvítila obrazovka, pak zhruba ostření, a až je definitivně nastaveno Ug2 pak snížit konstrast a definitivně donastavit ostření. Při vysokém kontrastu může dojít k rozostření a to pak moc neseřídíš, zvlášť u "jetějších" obrazovek. Nejlíp se to dělá na TXT, seřizuje se podle středu, v krajích to závisí spíš na kvalitě obrazovky.
Ug2 obvykle nastavuju tak, aby obraz měl pokud možno nejvyšší kontrast, dal se dobře zaostřit a v žádném okamžiku nebyl vidět zpětný běh - pruhy (jak na programu, tak při ladění a AV bez signálu, pokud je teda černo a ne modro). Pak zkontroluju jestli sedí rozsah nastavení jasu (pokud znám ten typ a vím jak to má chodit). Pokud vše sedí, je hotovo. Měření je potřeba provádět jen u některých TV, které mají horší obrazovky, tam tyhle věci už moc neplatí. Onen optimální bod bývá obvykle "kousek" pod nasazením zp. běhů v normálním obraze programu.
Tak tady je kousek mého know how
www.sigmaphon.cz
Díky, kluci, krizový plán mám připraven, ale skusím se poohlédnout
přece jen po možnosti v servisu.
Trafo z tsnova můžu objednat, ale asi každý z vás by mne jako zákazníka s ním asi vyhodil.Na první pohled bych vypadal asi jako šetřílek,ne jako fanda !
Bál jsem se faktu, jestli nejde obrazovka špatným nastavením trimrů
VN odrovnat... Respektive, pokud přepájím nové trafo namísto původního,
jestli lze nechat běžce na cca polovině rozsahu,aniž bych něčemu ublížil.
Ty HR trafa by měly být běžně dostupné. Ale jak je to s vývody ?
Pásne to tam 1:1 , nebo se něco upravuje ?
Předpokládám, že snad se nevyrábí "hybridní" přepojovací plošný spoj,
ve stylu nové patice
Hezký den !
