pojistka VN v mikrovlnce
bubo10
#16 Příspěvek od bubo10 »
se stydím :oops: . Až teď jsem prošel vlákna a zjistil jsem, že je tam jen jedna dioda, tá druhá přes kond bude nejspíše ochrana. Já myslel, že je tam něco na způsob násobiče - proto jsem hledal ss napětí.
Po zapnutí se magnetron hřeje - ale nevysílá, napětí vn jsem měřil jenom při odpojeném magnetronu.
Tak uvidím - asi budou mít ježíška, ale já chci alespoň na chvíli zvítězit. :lol:
Albert636
#17 Příspěvek od Albert636 »
Tuto závadu jsem taky řešil u nové mikrovlnky Tesla. Dal jsem tam obyčejnou porcelánovou pojistku a s drátkem. Pojistku jsem umístil do umělohmotného pouzdra od staré ploché baterie. Když se závada opakovala, přidal jsem drátek a teď už několik roků jede bez závady.
fero2
#18 Příspěvek od fero2 »
Pises, ze poistka je 0,7A 5kV (5000V). Bezna poistka je na 250V a zvycajne tam nevydrzi. To napatie ju "prerazi".
sr71
#19 Příspěvek od sr71 »
bubo10 píše:Podle měřáku jsou obojstranně neprůchozí - ale měřák a vn dioda... .
mám tady nefunkční mikrovlnku s přerušenou VN pojistkou, VN dioda je typ T4512H a běžným měřením se jeví také jako přerušená - jaké mají tyto diody parametry - napětí v propustném směru ? Pro zajímavost přikládám schéma které je zevnitř na krytu.
(175.99 KiB) Staženo 734 x
zdenoeddie666
#20 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Ak sa javi ako vadna tak je vadna. Inac neni mozne ju otvorit tak nizkym napatim akym testuje DMM. Takisto vymenit poistku, neopravovat!!!
sr71
#21 Příspěvek od sr71 »
pojistku vyměním za novou - to je mi jasné, ale zajímá mě ta dioda - přibližná velikost napětí při kterém otvírá
#22 Příspěvek od Hill »
Napětí v propustném směru, při kterém otevírá vysokonapěťový sloupec křemíkových diod, je orientačně >1,3V na každý kilovolt závěrného napětí. To znamená, že usměrňovač, který snese v závěrném směru 10kV, začne v propustném směru otevírat při nejméně 13V.
Samozřejmě, má-li snést větší napětí, lze předpokládat, že v propustném směru bude mít přiměřeně vyšší saturační napětí.
sr71
#23 Příspěvek od sr71 »
ok, díky - diodu vyzkouším,
a co by ta trouba, respektive magnetron dělal nebo nedělal pokud by tam ta dioda nebyla (byla přerušená)?
Milan121
#24 Příspěvek od Milan121 »
většinou 8 - 9 V se začíná zvedat proud
zdenoeddie
#25 Příspěvek od zdenoeddie »
sr71 píše:ok, díky - diodu vyzkouším,
teoreticky nic, a prakticky by to nehrialo
mi-ro
#26 Příspěvek od mi-ro »
Milan121 píše:většinou 8 - 9 V se začíná zvedat proud
.. jen souhlas, běžná Si dioda má 0,65V tato cca 9V takže běžným diodovým měřákem nejde měřit. Přerušenou jsem ještě neviděl, vždycky byly proražený natvrdo a pak se přepálila VN rychlá pojistka 0,8A v plastovým pouzdru. Ta se přepálí i při průrazu VN kondu. Sekundární stř. napětí na trafu je asi 1 200V, v jedný půlvně se kond nabije na 1 600V a ve druhý se jeho napětí přičítá ke stříďáku. Čili jedná se o násobič a pokud nebí připojenej magnetron, je na kondu až 2kV který tam vydrží dost dlouho po vypnutí!! to samý když magnetron nenažhaví!! Nevím k čemu tam je ta VN pojistka, při poruše stejně odejde hlavní síťová. Některý mikrovlnky ji ani neměly.
..to bude jen ňákej odpůrek
zdenoeddie
#27 Příspěvek od zdenoeddie »
mi-ro píše:
ta poistka a dioda je tam na ochranu. Dioda sa prerazi na kostru, tym padom vznikne skrat na sekundari kedze jeden vyvod je takisto ukostreny, a poistka sa prepali. Takisto ak je skrat na primari (vcera som takuto uvlnku opravoval) tak scenar je podobny, akurat dioda to prezila. Ale aj to len kvoli tomu ze ku kondenzatoru bola este pripojena paralelne antiseriova dvojdioda (v jednom puzdre 2 diody katodami k sebe, ale nie rovnake).
mi-ro
#28 Příspěvek od mi-ro »
Teď jsem úplně přesně nepochopil tvůj výklad. V mikrovlnce jsou DVĚ pojistky. Jedna na síťovým přívodu a druhá VN dioda na sekundáru trafa. Já píšu že nechápu na co je tam ta VN pojistka? Když tam nebude a prorazí se VN dioda, přepálí se hlavní síťová pojistka. A když dojde ke zkratu na primáru-jak píšeš tak potom se může přepálit jen síťová pojistka!!
zdenoeddie
#29 Příspěvek od zdenoeddie »
mi-ro píše:Teď jsem úplně přesně nepochopil tvůj výklad. V mikrovlnce jsou DVĚ pojistky. Jedna na síťovým přívodu a druhá VN dioda na sekundáru trafa. Já píšu že nechápu na co je tam ta VN pojistka? Když tam nebude a prorazí se VN dioda, přepálí se hlavní síťová pojistka. A když dojde ke zkratu na primáru-jak píšeš tak potom se může přepálit jen síťová pojistka!!
nie. zatial vsetky uvlnky ktore som robil ak mali VN poistku a problem bol v tom ako som pisal, tak sa ta poistka prepalila. Niekedy aj sietova. Ale nie vzdy :wink:
Miri
#30 Příspěvek od Miri »
Podle mě jde u této vysokonapěťové pojistky o únavu materiálu. Prozatím po jejich výměně ve všech případech mikrovlnky stále fungují dodnes. Zkoušel jsem tu pojistku rozebrat a podívat se, jakým způsobem se v ní zháší oblouk - velmi jednoduše - je tam pružinka, takže při přerušení si prostě jen odskočí o přesně danou vzdálenost. Navíc pružinka a pojistný drátek jsou k sobě přibodovány a jsou to rozdílné materiály.
Miri
Zpět na „Bílá technika“
