Televizor CTV286 - vysoká spotřeba ve Stand-by
Feeder
#1 Příspěvek od Feeder »
Vlastním tel. OVP CTV286 a jsem s ním spokojen až na to, že v pohotovostním stavu má vyskou spotřebu /velký příkon/ el. proudu a to cca 17 W, což představuje cca 20% celkové spotřeby.
Toto způsobuje především proud, který teče demagnetizačními obvody obrazovky a je dán typem použitého pozistoru.
Možná pomoc by snad byla: "nějak" upravit zapojení /třeba něčím doplnit/ tohoto tv přijimače, aby v pohotovostním stabu - Stand-by nebyla zapojena demagnetizace. Její opětné zapojení "pod proud" by se pak dělo až při "startu" přijimače.
Prosím o váš názor a případná doporučení.
Díky za osvětu a za rady
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
A cim jsi ten prikon meril? Demagnetizacnim vinutim by nic tect nemelo. jen pokud je pozistor studeny.
Internet - metla lidstva
Frenky
#3 Příspěvek od Frenky »
Jednoduchá rada,vypnout TV síťovým vypinačem !!!A nežere nic.
Jinak se dá upravit odvod síťové části na spínací relé,uděláš si tišťáček,
nějaký ten tranzistor,transformátor,odpor a za pár hodin hotovo.Jen záleží,jak obvody TV znáš,aby to fungovalo.Lze použít podobné zapojení,které v praxi některé televizory používají.Nutný je tady samostatný zdroj pro obvod STANBY v TV,který je jinak je napájen z impulzního zdroje..a obvod pro spínání relé.
Dalším řešením je ovládat pře relé pouze obvod demagnetizace...
Kompletní schema televizoru najdeš na : * www.kacha.cz. *
Naposledy upravil(a) Frenky dne 05 úno 2006, 17:31, celkem upraveno 4 x.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Pokud jsi měřil jen proud, může tam bejt spousta jaloviny-nečiná zátěž, spotřeba by měla být 3-5W. Pokud by demag. obvod bral zbylých 12W tak by musel taky pěkně topit ne?
..to bude jen ňákej odpůrek
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
Vzhledem k tomu, že demagnetizace je připojená na střídavinu, tak pokud by měl pozistor malý odpor tak by se kroutil obraz. Pokud to není, tak by musel být problém jedině ve vypínání ale to nevím jestli je možné. Příkon to chce opravdu měřit wattmetrem, protože pokud změříš proud tak je tam jalovina protékající kondem.
achil
#6 Příspěvek od achil »
Zapojil jsem si pozistor přes extra vypínač. Zapnu ho až když se udělaj
fleky.
Feeder
Vysoká ...
#7 Příspěvek od Feeder »
Díky za názory a za doporučení.
El. schéma CTV286 mám přímo od výrobce, napsal jsem jim hned po koupi televizoru a obratem mi je zaslali, je to sice jen základní sestava bez modulů, ale pro orientaci a případné opravy postačující.
K tomu měření: mám sice multimetr pro měření i st proudu, ale jako praktičtější se mi jeví pro orientační měření spotřeby u jednotl. dílů elektroniky /TVP, monitor, tiskárna, video, PC, radió a pod./ přípravek, kde do přívodu el.proudu v měřící zásuvce mám zařazen rezistor 10R a multimetrem měřím úbytek napětí na něm. Mám vytvořený graf závislosti příkonu na naměřeném úbytku /je to samozř. šikmá přímka/ a tak si občas něco zkontroluji.
Jinak OVP-ečko vypínám a ve Standby bývá jen v podvečer, kdy tu větší spotřebu oželím.
Nedávno jsme u kolegy kontrolovali klidovou spotřebu a TVP OFZ a to jak mým způsobem, tak měřením proudu multimetrem na st proudovém rozsahu. Z obou měření vyšla spotřeba cca 19W a to je sakramentsky moc!
A tak jsem si dal "tu práci" a změřil klidovou /pohotovostní/ spotřebu u TVP Philips a Mascom /oba TVP o úhlopř. 82 cm a 14:9/ a spotřeba byla jen cca 5,5 W, tak jak je to uvedené v techn. údajích k těmto TVP.
OVP a ani OFZ tento údaj ani neuvádějí.
Z výše uvedeného je vidět, že jiní výrobci "umějí" nějak vyřadit napájení demagnetizace v pohotovostním stavu.
Na štěstí Philips asi jako jediný i dnes přikládá k TVP el. schéma, což je nezvyklé.
A tak, až budu mít pro to podmínky, tak se podívám, zda ve schemátku objevím jak to oni řeší, aby spotřeba klesla na dříve běžnou úroveň.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
U "lepších" přístrojů pracuje demagnetizace na stejným principu ale navíc se po 2-3s odpojí pomocí relé a uvádí se v činnost při každým zapnutí i při zapínání pomocí DO. Těch 5W souhlasí s tím co jsem psal protože zase ty lepší stroje mají malý trafíčko a to živí uPC a přijímač DO. Pulzák se vypíná relátkem. Jestli mají OVP takový velký STB, zkusím to dnes změřit Wattmetrem.
Feeder
Vysoká spotřeba ve ...
#9 Příspěvek od Feeder »
V jednom příspěvku bylo hovořeno o tom, že možná byl naměřen vysoký jalový proud a že tak údaj o spotřebě v pohotovostním stavu vypočtený na základě naměř. proudu je nesprávný a neprůkazný.
Já se domnívám, když zmíněný TVP nemá v síťové části trafo, je tam jen usměrňovací můstek, kterému předchází CL filtr a pak je již vstup do spínaného měniče, tak do TVP nemůže téct jalovina, není indukčnost trafa, která by v nezatíženém stavu způsobovala fázový posun mezi I a E.
Uvítal bych, kdyby byl uveřejněn příkon zjištěný, změřený Watmetrem, to by byl neoddiskutovatelný průkaz!
Mourek
#10 Příspěvek od Mourek »
myslím že kond za můstkem taky muže točit fázi
#11 Příspěvek od masar »
Pokud by byl činný příkon 17W, muselo by něco v televizoru topit asi jako kulma na vlasy. To místo by se mělo snadno najít. Jinak proud, který teče můstkem, má spíše pulzní charakter. Filtrační kapacita se dobíjí v okamžiku maximální amplitudy síťového napětí v okolí úhlu 90°(270°) a jeho velikost je úměrná velikosti náboje, který se z něho vybil v době mezi pulzy. Měřit efektivní hodnotu tohoto proudu je dost obtížné.
Jestliže se obraz za chodu nevlní, pracuje demagnetizace asi dobře. V takovém případě bych hledal, jest-li snad není ve stby režimu napájen obvod, který napájen být nemá. Prokazatelné bude asi jedině porovnání s jiným TV stejného typu.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Tak prozatím: OTF 459 - 10W, C441 - 3W, (441 má malý trafo a je spínána relé). Měřeno Wattmetrem-kterej nebyl každý dva roky cejchován ale věřím mu. Další typy přiložím.
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
No a co to zkusit merit mezi kondem a zdrojem stejnosmerne? Ta demagnetizace zrat tolik nemuze.
#14 Příspěvek od masar »
Z kondenzátoru do spínaného zdroje teče proud, jehož průběh je opět impulsní a odpovídající PWM, tedy kolem 35 kHz. Měření efektivní hodnoty je opět nesnadné. :(
DjRix
#15 Příspěvek od DjRix »
17W je celkem reálná hodnota,u staršího samsungu 55 jsem naměřil cca 20W. Demagnetizace "žere" u klasické TV klidně i 10W,protopí se to na pozistoru(třípinové provedení) Zbytek je na nesprávně navrženém zdroji a je to celkem normální hodnota (u st-by se při malém výstupním výkonu zdroje uplatňuje mizerná ůčinnost zdroje v tomto stavu a může být klidně i "jen" 10%)
Řešení s druhým vypínačem pro pozistor jak píše ACHIL je dosti SEDLÁCKÁ metoda,nicméně funkční. Zapojit demagnetizaci přes relé by nebyl problém,kdysi jsem to dodělával do samsungu a bylo to cca 5 součástek + relé. Dostaneš se asi na 1/2 původního příkonu.
Nakonec závěrem zlatá moje KV-29XL70K která "žere" ve stand-by půl wattu!!!
Klídek chlapi,to je nulák...
