TV FUNAI TV-2000A MK II
matko23
#1 Příspěvek od matko23 »
zdravim. natrafil som na TV znacky FUNAI, model TV-2000A MK II. Nemám k nemu dialkove a TV je stale v AV mode. Da sa to nejako prepnut do normalneho rezimu aj bez DO ? alebo aky typ DO k tomu pasuje ? Ten TV je v AV mode aj po resetnuti hlavnym vypinacom, je to normalne ?
zajemce
#2 Příspěvek od zajemce »
Vím,že jsem již D.O.někomu nechával,právě z důvodů přepnutí na scart.Jedno nové,nepotřebné tady mám (viz foto),ale nevím,jestli by se to z důvdů drahého poštovného vůbec vyplatilo.
(100.24 KiB) Staženo 112 x
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
matko23 píše:zdravim. natrafil som na TV znacky FUNAI, model TV-2000A MK II. Nemám k nemu dialkove a TV je stale v AV mode. Da sa to nejako prepnut do normalneho rezimu aj bez DO ? alebo aky typ DO k tomu pasuje ? Ten TV je v AV mode aj po resetnuti hlavnym vypinacom, je to normalne ?
Dálk. ovladače mají zde http://www.vatelectronic.cz
matko23
#4 Příspěvek od matko23 »
moja otazka skor znela s akym DO by sa to dalo prepnut (okrem orig. k FUNAI-u) a nie kde zozeniem orig. ale vdaka aj za tie odpovede :)
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
matko23 píše:moja otazka skor znela s akym DO by sa to dalo prepnut (okrem orig. k FUNAI-u) a nie kde zozeniem orig. ale vdaka aj za tie odpovede :)
Tak si kup (vypujč) a naprogramuj nějaký univerzál :o
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Avelmak ho má běžně: www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=TV-2000A a odkazuje tam na tři různé fungující typy. Pokud doufáš že ti tady někdo napíše "vypůjčíš si někde RC to a to a s tím to půjde přepnout", tak to tedy asi ne.
Killroy
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Možná napíšu blbost ale nemjí tyto přepínač servisního módu uvnitř na desce?
Internet - metla lidstva
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Přepnout z AV jde tlačítkem CHANEL na televizi. Navíc po zapnutí se nastaví zase na předvolbu.
matko23
#9 Příspěvek od matko23 »
Honza_dy píše:Přepnout z AV jde tlačítkem CHANEL na televizi. Navíc po zapnutí se nastaví zase na předvolbu.
po zapnuti je stale v AV a na tlacidla channel nereaguje ...
matko23
#10 Příspěvek od matko23 »
Killroy píše:Avelmak ho má běžně: www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=TV-2000A a odkazuje tam na tři různé fungující typy. Pokud doufáš že ti tady někdo napíše "vypůjčíš si někde RC to a to a s tím to půjde přepnout", tak to tedy asi ne.
Killroy
nechcem kupovat ovladac na to , len aby som to prepol do AV (a konec koncov neni to moj TV), ja som myslel ze ci nahodou nepasuje k funaiu aj dialkove z nejako ineho TV ... isiel by som si od nekoho pozicat univerzal, len nemam sajnu od koho ...
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
matko23 píše:nechcem kupovat ovladac na to , len aby som to prepol do AV (a konec koncov neni to moj TV), ja som myslel ze ci nahodou nepasuje k funaiu aj dialkove z nejako ineho TV ... isiel by som si od nekoho pozicat univerzal, len nemam sajnu od koho ...
V tom případě je těžko radit. Nový koupit nechceš, na panelu ti to přepnout nejde a univerzál nemáš. Ten ovladač by měl zaplatit majitel té telky (když není tvoje). Pokud do toho nechce investovat, tak mu to vrať s tím nechť se stará sám.
Killroy
Onkyo
#12 Příspěvek od Onkyo »
Malo by to ísť prepnúť tým tlačítkom chnel ,ako ti radili vyžšie.Možno je to tlačítko (mikrospínač nefunkčný )vadné.
matko23
#13 Příspěvek od matko23 »
Onkyo píše:Malo by to ísť prepnúť tým tlačítkom chnel ,ako ti radili vyžšie.Možno je to tlačítko (mikrospínač nefunkčný )vadné.
to tlacitko je funkcne, ale neprepina. urcite by to malo ist prepnut tym tlacitkom ? ak ano tak je mozne ze je vadny procesor ?
matko23
#14 Příspěvek od matko23 »
po vytiahnuti EEPROMky mi nabehla jednicka, pekne zrno, ale neprepina ... takze bude chyba v tej EEPROM ?
miro74
#15 Příspěvek od miro74 »
vada precesora eeprom bude na 90 percent ok, mal som taky na stole
