unmountable boot volume
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Neviete pani, co toto znamena?
pri tomto sa zastavi nabeh win.
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Chris18
#3 Příspěvek od Chris18 »
Tak Ti to vysvětlím, to znamená, že máš v pr*eli hlavní bootovací sektor na HardDisku, tákže po*raná Windows. Budeš je muset přeinstalovat, buď novou čistou instalaci, anebo pomocí Recovery Console.
Ivan_Ryger
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
len sa neviem dostat cez recovery console do prikazoveho riadku.
Spyta sa ma akurat, na ktoru verziu win sa chcem prihlasit?
Neda mi ziadne moznosti, akurat odklepnut enterom pre zrusenie.
Chris18
#5 Příspěvek od Chris18 »
Robíš to cez Boot CD Windows?
Na tej začiatočnej štartovacej modrej obrazovke?
Stlačením písmena R ?
Ivan_Ryger
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
ano, len neviem, ako pokročiť v recovery konzole
na stranke microsoftu je to nezrozumitelne popisane, resp. nepopisuju to tam presne.
pri vstupe do recovery console mi akurat ponukne type exit to quit repair console a nasledne ma poziada na zadanie verzie OS na ktoru sa chcem prihlasit, neda mi ziadne moznosti.
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
Ivan_Ryger píše:len sa neviem dostat cez recovery console do prikazoveho riadku.
Az se dostanes na vyber OS, tak tam mas oznacene cisly instalace...proste stiskni 1(pokud mas jenom jednu) a dej ENTER :wink:
Chris18
#8 Příspěvek od Chris18 »
Ivan_Ryger píše:ano, len neviem, ako pokročiť v recovery konzole
Ten HardDisk budeš musieť naformátovať, pretože Recovery Consolou ten chybný Master Boot Sector asi neodstrániš. Chyba možno nebude vo Windows-e, ale v hardDisku, takže format HardDrive using NTFS file system, ale nedávaj možnosť (Quick).
Tak Hold sa nedá nič robiť, budeš musieť, Reinstall celý Windows nanovo, bohužial.
Naposledy upravil(a) Chris18 dne 03 úno 2009, 13:40, celkem upraveno 2 x.
Ivan_Ryger
#9 Příspěvek od Ivan_Ryger »
to som skusal, spytalo sa na administratorske heslo.
To nepoznam... asi to skonci formatom a kupenim noveho disku.
Ivan
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
Pokud zadny admin heslo nemas - resp. nebylo nastaveno, tak dej jenom ENTER.
Naposledy upravil(a) stepa dne 03 úno 2009, 13:41, celkem upraveno 1 x.
Chris18
#11 Příspěvek od Chris18 »
Ivan_Ryger píše:to som skusal, spytalo sa na administratorske heslo.
Ivan
Ešte jedna otázka, skúšal si to Admin Heslo, len odkliknúť ENTEROM, bez toho, aby si tam niečo zadal?
#12 Příspěvek od EKKAR »
Na místo administrátorského hesla zkus "admin", "1111" nebo "1234" případně "12345" - to jsou nejčastější možnosti, které používají ti, co instalují systémy "na kšeft" - minimálně aby si usnadnili práci.
Chris18
#13 Příspěvek od Chris18 »
:D Sorry, ale asi sme ten istý príspevok poslali v tom istom čase.
Ivan_Ryger
#14 Příspěvek od Ivan_Ryger »
klasika, skúšal som, nešlo. Už je kúpený nový disk a zúrivo inštalujem čerstvé wokna.
Ďakujem.
Stan3
#15 Příspěvek od Stan3 »
Tohle jsem nedávno taky řešil. Stačilo nabootovat z instalačního CD, v Konzole pro zotavení(R), jsem dal příkaz chkdsk /p, zkontrolovalo to disk a po restartu mi normálně najel systém.
Zpět na „Výpočetní technika“
