Nefunkční DVD po výměně laseru
almas
#1 Příspěvek od almas »
Zdravím,
jakou máte zkušenost s kvalitou nových optik do DVD?Stará jednotka začínala občas zlobit,nová načte CD a DVD již ne.Jedná se o model SF-HD62
v domácím kině PHILIPS LX3900SA.Kromě odsátí kapky cínu z plošky předpokládám,že na montáži není celkem co pokazit
Almas
#2 Příspěvek od p32 »
Na http://www.ame.cz/CD-a-DVD-optiky,laser ... ky-(lasery)/CD_jednotka_SFHD62,SF-HD62_500M061800.htm je ke koupi, takže stačí přemontovat a je to :lol:
almas
#3 Příspěvek od almas »
Asi jsem to špatně napsal.Stará jednotka občas nenačetla,nově koupená právě u AME po namontování načte CD ,ale DVD už ne.Z výroby je snad testována a nastavená,nebo ne?
Amas
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Jo, taky jsem to zažil u některých optik... nová byla horší, nebo rovnou nefunkční. Nebo pístroj vyžaduje při výměně nějaký odborný zásah - kalibrace, service mode + autokalibrace atd. atd. See service manual 8-)
jave
#5 Příspěvek od jave »
Odstranil jsi propojku na novem laseru? Vetsinou jen cinem spojene body
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Proboha jave a p32, přečtěte si první příspěvek celej až do konce a jak je vidět tak raději dvakrát a nebudete tady zbytečně dělat machry. Pochopitelně že se může stát že nová jednotka je vadná. Mám zkušenost že tak 10% snímačů je na reklamaci. Teda pokud sis neuďál problém sám při výměně. Je třeba vráti tu původní a opět porovnat.
..to bude jen ňákej odpůrek
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
jave píše:Odstranil jsi propojku na novem laseru? Vetsinou jen cinem spojene body
Pokud by neodstranil tu antistatickou přepravní propojku,tak by mu to nenančetlo ani to CD nemyslíš. :wink:
Pokud by jsi to chtěl reklamovat,tak hlavně nehýbej s tím trimrem na optice,pokud tam je.Reklamace by ti neprošla.
almas
#8 Příspěvek od almas »
Takže zatím díky,aspoň si nepřipadám jako úplný de....Asi budu reklamovat
Almas
jave
#9 Příspěvek od jave »
pajosek2 píše:
Ano cetl jsem blbe. Sorry
migi111
#10 Příspěvek od migi111 »
Ja mám v pamäti trošku túto optiku nakoniec ju mám aj doma novú pretože tiež dvd štrajkoval, tak som ju teda objednal aj s páskovým vodičom. A stačilo vymeniť len ten páskový vodič :lol:
jave
#11 Příspěvek od jave »
migi111 píše:Ja mám v pamäti trošku túto optiku nakoniec ju mám aj doma novú pretože tiež dvd štrajkoval, tak som ju teda objednal aj s páskovým vodičom. A stačilo vymeniť len ten páskový vodič :lol:
Ano potvrzuji, je to mozne. Jednou jsem koupil v AME novy laser do sencora a nakonec jen paskovy vodic.
cabernet
#12 Příspěvek od cabernet »
Ja som mal podobnu zavadu : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=thomson
Nakoniec som to s pokorou vratil zakaznikovi neopravene s tym, ze som na to kratky. Zostali mi 2 nove optiky.
#13 Příspěvek od rnbw »
Babral som sa s DVD prehravacom Magnavox MDV430 (co je vlastne Philips) dva vecery...
Necital DVD (NO DISC), len CD. Usudil som, ze je vadna optika SF-HD62. Vymenil som ju za novu - a prestal citat uplne (BAD DISC). Vymenil som za dalsiu novu - SF-HD60, stale nic (NO DISC).
Zistil som, ze ked sa dostknem paskoveho vodica v mieste pripojenie na zakladnu dosku, tak sa to sprava inak. Vymenil som ho teda - a nepomohlo to. Tak som prestriekal a vycistil ten konektor, pre istotu aj prespajkoval - a zacalo to fungovat s tou SF-HD60. Vratil som naspat paskovy vodic, stale to islo. Dal som novu SF-HD62 - nic (resp. nacita len jedno jedine CD, ine nic).
Takze:
vadna nova SF-HD62 + nejaky blby kontakt v pripojeni paskoveho vodica na zakladnu dosku = dva vecery zabavy :twisted:
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Ja uz ani dvd-cka neberiem do opravy nema to vyznam,nikto ten cas a nervy nazaplati...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#15 Příspěvek od rnbw »
Este som to potom skusal - par minut prehraval, potom zamrzol obraz aj zvuk - ale ovladanie fungovalo. Pohyboval optikou sem-tam a snazil sa citat. Takze asi este aj ten paskovy vodic, teraz to skusam s druhym...
Dostal som to, takze to bude pre mna. Zarabat by som si tymto nechcel...
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
