MASCOM MC7124 M2 stereo
Poradna určená pro amatéry
mifa
#31 Příspěvek od mifa »
Závada byla na RD57 studeňák, který nebyl vidět, jen opravdu při dobrém světlem. Studený spoj se udělá i po profíkoj, teplu nikdo nezabrání. Proto ty televize opravujeme. Za chvilku to budou vyhazovat.
sr71
#32 Příspěvek od sr71 »
získal jsem nefunkční TV MC7125M2, podle schématu odpovídá chassisu PT92, nenabíhá zdroj a jsou tam vyhřáté odpory RD06 a RD17 u VN trafa, setkal se s tím někdo?
sr71
#33 Příspěvek od sr71 »
může mi někdo vysvětlit jak se ty odpory RD06 a RD17 mohli "vyhřát"? nějak si to nedokážu podle schématu zdůvodnit
#34 Příspěvek od masar »
Dělič RD06/RD17 tvoří zdroj napětí pro vyhodnocení velikosti proudu obrazovkou(Bcur) a kromě něho jím protéká i proud pro dělič na výrobu Ufocus a Ug2. :wink:
sr71
#35 Příspěvek od sr71 »
to znamená že příčina těch vadných odporů bude podle mě asi ve VN trafu
#36 Příspěvek od masar »
Pravděpodobně ano. :wink:
sr71
#37 Příspěvek od sr71 »
sr71 píše:získal jsem nefunkční TV MC7125M2...
Tak televizi jsem jsem zprovoznil, ale nepřišel jsem zatím na to jak se dostat do menu ladění a přesouvání programů (změna pozice), seznam programů se mi zobrazí stisknutím červeného tlačítka na ovladači (viz příloha), ale není tam pak žádná další volba (přesun, smazání atd.), teoreticky bych se bez toho obešel, protože se TV bude provozovat snad jen ve spojení se satelitním přijímačem, ale přesto by mě zajímalo jak na to
(42.26 KiB) Staženo 246 x
keemo
#38 Příspěvek od keemo »
Mame vedla nejakeho mascoma s tymto ovladacom a do menu ladenia sa da dostat zhruba 5-sekundovym stiskom tlacidla MENU,nesmies byt ale v nom bo kazdy stisk v menu prepina obrazovku funkcii.
sr71
#39 Příspěvek od sr71 »
díky, to přidržení tlačítka MENU funguje, takže ladění a přesouvání programů OK, stejně bych ale uvítal nějaký návod k této řadě TV, protože když jsem zkoušel např. přejmenovat program nepřišel jsem na to jak nový název uložit, stejně tak např. vymazání programového místa (ten styl menu je pro mě dosti neobvyklý, nějak mě to zaskočilo)
