OVP CTV 2128
OVP CTV 2128
privezl jsem si tuhle tv s cyklujícím zdrojem, BU 508DF bylo pryc (ale ne pruraz), tak jsem ho vymenil, samozrejme i elyt v bázi 220mikro a elyt 220mikro ve filtraci +12V k TDA 8143 .
Na C146 v kolektoru BU-čka 7,5n byl studenak, ten jsem opravil a kondik vymenil za 8,2n
Po zapnutí televize, zdroj jede, a na obrazovce uprostred je vodorovná čára, takže problém bude teda v horizontálu .
Na co se zamerit, a jak postupovat dál ?
Diky všem za rady pripadne nakopnutí správnym smerem.
Tom
tda 8356 som nakonec nemenil , byl vadnej kondík 470mikro u tda
další závadou ale je : obraz je zabarvený do fialova, i ta čára pri poruse vertikálu nebyla bíla ale fialová, obraz je málo ostrý resp. zamlžený, a televize vubec nereaguje na ubírání nebo pridávání barev - obraz se v celém rozsahu nemení ..
volal jsem pani která mi televizi venovala, a pred poruchou prej byl obraz v poradku a barvy taky .
Prosím o pomoc, na co se zamerit pripadne jak dál postupovat, to tda to nemuze mít na svedomí že by bylo poškozené vlivem toho špatného kondu ? dik
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Tomikt píše:... to tda to nemuze mít na svedomí že by bylo poškozené vlivem toho špatného kondu ? dik
To TDA8356 nemá s tím fialovým obrazem nic do činění.Je možné,že v tom TV prsklo pár krát VN trafo a narušilo další součástky.Zaměř se na obrazový zesilovač,pokud budou napětí a součástky v pořádku,postupuj od něj dál k dalším obvodům.
Tomikt píše:takže televize běžídekuji za pomoc
Raduješ se předčasně.
Pokud pominu další problémy, se kterými se potýkáš, a pokud nemáš to VN-trafo vadné už teď (jak se někdo zmiňuje - probité), tak ho brzo vadné budeš mít! Ne že by zítra probilo, ale odejde ti jinak - přemýšlej (a nebo spíše "studuj" !!) - vyměnil jsi kond. v ŘKS
__________________________
