Uprava AT/ATX zdroja, TL494 + LM339
Andrea
#31 Příspěvek od Andrea »
Hill píše:Tvoj kmeň nehovorí štandartnou slovenčinou...
Já si neodpustím ještě jednu poznámku, než mě ty černé vrány ukamenují. Z jakého kmene je ten kdo psal upozornění o nekomerčnosti dole na stránkách? Možná by si to po sobě také mohl přečíst...
:smash: Au, nemlaťte mě, bohyně už odchází....
Martin z KE
#32 Příspěvek od Martin z KE »
Zdravim Ja mam jeden 400W zdroj ATX a potreboval by som ho prerobit na regulovatelny zdroj ale aj s regulaciou prudu. Zatial som si upravil jeden pomocou delica napatie na pine 1 494ky a mam regulovany AT zdroj 4,5 az 21V z prudom 10A pri maximalnom poklese 1V. To bol ale AT zdroj
Teraz ma zaujima ako zpravit regulaciiu prudu na takyto zdroj. Ma 20A na +12 Vetvu a chcel by som tam dat mostik a regulovat ako U tak I Neviete ako? Pretoze da sa to urcite lebo v jednom amare bola stavba nabijacky z PC zdroja a tam bola takato regulacia len si nespomeniem v ktorom. Diki
Skay
#33 Příspěvek od Skay »
Když už se tady řeší ty zdroje, tak abych zbytečně nezakládal. Mam jen pár dotazů ohledně zapojení :D 1) proč je primár hlavního trafa ještě v serii s několika závity na GDT ? to je kvůli zvětšení strmosti ? Jako že když se otvírá trand tak začne téct proud primárem a i tím GDT takže to ještě jakoby posílí ten budící puls ? 2) jaká funkce je tý paralelní kombinace elytu a dvou diod v serii v obvodu báze těch spínacích trandů ? Kond je mi jasnej - zvětšení strmosti náběžný hrany, ale ty diody :?
Martin z KE
#34 Příspěvek od Martin z KE »
Este k tomu mostiku. No takze treba samozrejme posilnit diody na -12V vetve. Teda potrebujem schottkyho diody na 20A. Nemate nejky tip? alebo potrebujem dvojdiodu ale ne so spolocnou katodou ale naopak so spolocnou anodou. Vyrabaju aj take ? Diki
Andrea
#35 Příspěvek od Andrea »
Skay píše:Když už se tady řeší ty zdroje, tak abych zbytečně nezakládal. Mam jen pár dotazů ohledně zapojení :D 1) proč je primár hlavního trafa ještě v serii s několika závity na GDT ? to je kvůli zvětšení strmosti ? Jako že když se otvírá trand tak začne téct proud primárem a i tím GDT takže to ještě jakoby posílí ten budící puls ? 2) jaká funkce je tý paralelní kombinace elytu a dvou diod v serii v obvodu báze těch spínacích trandů ? Kond je mi jasnej - zvětšení strmosti náběžný hrany, ale ty diody :?
GDT je nějaká kůl zkratka pro budicí trafo? (Jestli by to nemělo být BDT)
1) Je to kladná zpětná vazba, urychluje otvírání a zavírání tranzistorů, navíc u AT zdrojů umožňovala samorozkmitání zdroje po zapnutí a tím jeho náběh (neměly STBY zdroj). Další fce těch pár závitů je, že budicí trafo funguje zároveň jako proudové trafo a dá se tak ze sekundáru zjistit proud na primáru hlavního trafa.
2) Kdyby tam ty diody nebyly, tak by se kondenzátor nabil na plné napájecí napětí a při pokusu o otevření tranzistoru by se prorazil přechod BE.
Andrea
#36 Příspěvek od Andrea »
Martin z KE píše:Este k tomu mostiku. No takze treba samozrejme posilnit diody na -12V vetve. Teda potrebujem schottkyho diody na 20A. Nemate nejky tip? alebo potrebujem dvojdiodu ale ne so spolocnou katodou ale naopak so spolocnou anodou. Vyrabaju aj take ? Diki
Hlavně (až na výjimky jako je zdroj WIN-235PE) potřebuješ diody na 100V, takže spíš nějaké rychlé než schottkyho.
Skay
#37 Příspěvek od Skay »
Andrea píše:GDT je nějaká kůl zkratka pro budicí trafo? (Jestli by to nemělo být BDT)
GDT se používá spíš ve spojení s unipolárníma trandama, znamená to Gate Drive Transformer takže máš vlastně pravdu BDT :D . Ale hlavně že jsi to pochopila správně. Jinak díky za odpověď.
Martin z KE
#38 Příspěvek od Martin z KE »
No hej hej uvedomujem siz e 100V ja som raz meral napatie na vystupe trafa no a bolo tam da 63 ac no ale ta tie frekvencie neviem ako sa podpisali pod to. Takze rychle diody do 20A Ok Kolko ns ? 75 ns bude dost ? Asi hej ale take asi nenajdem :-)
Martin z KE
#39 Příspěvek od Martin z KE »
Takze taka KYW31-150 je do 100V prud 20A no a cas 100ns Bude postacujuca ? Neviem aka je f v zdroji.
Andrea
#40 Příspěvek od Andrea »
Martin z KE píše:No hej hej uvedomujem siz e 100V ja som raz meral napatie na vystupe trafa no a bolo tam da 63 ac no ale ta tie frekvencie neviem ako sa podpisali pod to. Takze rychle diody do 20A Ok Kolko ns ? 75 ns bude dost ? Asi hej ale take asi nenajdem :-)
Často se na 12V používají FR302, ty jsou na 3A a trr mají 150ns.
jova1
#41 Příspěvek od jova1 »
Podobný problém jsem svého času řešil tak, že jsem použil dva zdroje 200W, z těchto zdrojů vyvedl 5V zapojil je do série a měl 10V/20A. Před tím, se jeden zdroj musí rozebrat, a zem pro 5V se musí odizolovat od plechové krabice. Ve zdroji je to řešeno většinou tak, že plošný spoj je rohem pomocí šroubu co ho drží v krabičce ukostřen k plechu. Většinou stačí ten růžek mědi odbrousit. Tím se těch 5V stane odizolovaných od nulového vodiče a zdroj se stane plovoucím a může se zapojovat do série s jinými 5V. Není problém si takovýchto izolovaných zdrojů udělat několik a jít po 5V na 15V, 20V…/20A. Samozřejmě se takto dají spojit za určitých podmínek i napětí 12V a dostat tak 24V/8A. Pokud chcete jit nad 10V při dvou zdrojích, musí se těch 5V pomocí změny odporů v obvodu stabilizace napětí zdroje zvednout a tím se ze dvou zdrojů dostat třeba 12V/20A. Ale o tom se tu už psalo.
PavelFF
#42 Příspěvek od PavelFF »
to jova 1 - tady je to dokonce 6x v sérii:
http://w5jgv.com/tower_of_power/index.htm
jova1
#43 Příspěvek od jova1 »
Inu, v dnešní době je těžké být originální. :lol:
PavelFF
#44 Příspěvek od PavelFF »
jova1 píše:Inu, v dnešní době je těžké být originální. :lol:
Kdoví, možná to okoukal od tebe. :)
