GRUNDIG MFW 82-2510
jano9807
GRUNDIG MFW 82-2510
#1 Příspěvek od jano9807 »
ProsímVás nevie niejto poradit, mám GRUNDIG MFW 82-2510 a horizontálne stiahnutý obraz z oboch strán cca 10cm s poduškovitosťou. TVP mal len horizontálny uzky pás po výmene kondenzátoru C518 sa roztiahol ale len tak ako opisujem. Vie niekto poradit tak abysom nemusel meniť všetky kondenzátory v horizontále. Ďakujem
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
jano9807 píše:ProsímVás nevie niejto poradit, mám GRUNDIG MFW 82-2510 a horizontálne stiahnutý obraz z oboch strán cca 10cm s poduškovitosťou. TVP mal len horizontálny uzky pás po výmene kondenzátoru C518 sa roztiahol ale len tak ako opisujem. Vie niekto poradit tak abysom nemusel meniť všetky kondenzátory v horizontále. Ďakujem
Zaměřit se především na obvody podušky,pokud jej tento TV má.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Dotaz - máš skutečně tento TVP (jak uvádíš výše), nebo ve skutečnosti tento: Grundig MFW 82-5210/8 DOLBY :?:
To otakarv - nevíš proč by neměl mít obv. kor. )( TVP s těmito parametry: 100Hz, 16:9 - 32", PIP ... :?:
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
TDA v nebi, možná přerušená cesta do středu DM a další věci které s tím souvisí.
Killroy
kozoka
#5 Příspěvek od kozoka »
nicmeně je to Grundig Beko :arrow:
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
kokun píše:
Neozýváš se - tak jaký tedy ve skutečnosti máš ten typ :?:
Honza - kokúň
