CTV 2126
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tebe vyloženě baví opravovat, že si vyrábíš takovýhle závady :D
cyberspy
#17 Příspěvek od cyberspy »
ZdenekHQ píše:Tebe vyloženě baví opravovat, že si vyrábíš takovýhle závady :D
len som kcel vediet co je to za trand :lol: bo mi to prislo ako na sučiastky ale radsej by som to kcel opravit a dat rodičom
AMD Athlon
www.pctuning.sk
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to výkonovej FET a předpokládám, že pokud jsi neodpálil přímo ten zdrojovej FET, tak určitě něco kolem (třeba IO), bo 300V je 300V....
cyberspy
#19 Příspěvek od cyberspy »
viem ten FET premerat z diodovým testom na multimetry, ukáže že je prerazený ?
a nemal by som vybyt kondenzátor pred výmenou ???
Naposledy upravil(a) cyberspy dne 10 úno 2009, 12:46, celkem upraveno 1 x.
AMD Athlon
www.pctuning.sk
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Průraz to ukáže, ale viděl bych to spíš na ten IO. Co tam je, nějaká verze UCxxxx ? Nebo zas shořela pojistka ?
cyberspy
#21 Příspěvek od cyberspy »
priložil som multimeter na ten FET a medzi Gate a Drain mi multimeter nič neukazal ani v priepustnom ani nepriepustnom smere tak asi chyba bude tam ... nie ?
no a ten IO by som jak vedel zmerat ? zistit ci je v poriadku
no poistky su v poriadku
AMD Athlon
www.pctuning.sk
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevím, co tam je. Jestli UC, tak použij funkci hledat tady na fóru, ale tohle se v podobný situaci neměří, ale mění. Stojí pár korun a patří do šuflíku každýho servisáka.
cyberspy
#23 Příspěvek od cyberspy »
ZdenekHQ píše:Nevím, co tam je. Jestli UC, tak použij funkci hledat tady na fóru, ale tohle se v podobný situaci neměří, ale mění. Stojí pár korun a patří do šuflíku každýho servisáka.
no ano len kcem predíst k výmene ale asi najpr skusim vymenit ten FET 2SK2750 a ked nepojde tak vymenim ten IO UC3843AN aspon tam dam aj soket
pred vymenou by som mal vybyt kondenzátor ? alebo nemusim
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Tomikt
#24 Příspěvek od Tomikt »
cyberspy píše:
Ak je nabitý tak ho vybi, alebo chceš terapiu šokom ? :lol:
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Změř všechny polovodiče kolem, zenerku v GATE fetu atd.
FET se buď prorazí, nebo žije, "přerušenej" FET jsem v životě neviděl.
Killroy
Moderátor
#26 Příspěvek od Killroy »
Tady je schéma toho zdroje a koukej se snažit chlape aby bylo něco hotovo.. :D Zapojení s UC3843 se tady přetřásalo mnohokrát. Je jednoduché a nemůže s tím být problém.
Killroy
(85.08 KiB) Staženo 128 x
cyberspy
#27 Příspěvek od cyberspy »
prekontroloval som vsetky diody 102 až 106 aj zenerku VD103 vsetko je v poriadku nikde mi to nepípa
AMD Athlon
www.pctuning.sk
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tam zenerka není, takže sis nejspíš odpálil UC vývod 6 a buď rád, že to přežil ten FET.
#29 Příspěvek od rnbw »
Preruseny FET som videl, ale je to pomerne vzacny ukaz :)
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
cyberspy píše:
... este mam jeden problem na spodku plošáka je pripájovaný svitkový kondik 1k 250V ale len jedna nožička na katodu VD162 a druhá nožička by mala byt asi na rezistor R162
A co tento kondík - už jsi zjistil, co tam dělá (Killroy ti dal schéma), tak se podívej (myslím si, že tam nemá co dělat), proč ho tam kdosi "vrazil" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
