Harddisk
Quest
#46 Příspěvek od Quest »
To michalnb: Amiga je 32bit počítač již v době, kdy PC bylo pouze 16bit, viz obr. Dnes jenom vzácně se vyskytující, hlavně zásluhou fy. ESCOM. :cry:
(25.55 KiB) Staženo 85 x
michalnb
#47 Příspěvek od michalnb »
Pozeral som niečo aj na Wiki, no melú tam iba o blbinách, jediné konkrétne čo je tam stále omieľané je PowerPC CPU - z čoho som pochopil, že je to robené asi na RISC platforme (keďže touto sa zaoberala Motorola). Inak je tam pekný obrázok plochy AMIGA OS 4.0: http://en.wikipedia.org/wiki/File:AmigaOS4.png ??? Nie je to klasický OS od MACu? 8O Amiga má dnes hroznú (fakt hrozne hroznú) domovskú stránku (viem že to nie je už Commodore - Amiga ako predtým). Nechápem ako si po jej prehliadnutí dokáže od nich niekto niečo kúpiť...
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
#48 Příspěvek od rnbw »
Jiri_REZEK píše:Zdravím.Je zde problém,jak udělat,aby byl opětovně Hardisk tzv.jako nový.
Mám jednu takovou svou zkušenost.Jen tak pro ujasnění.Jsem Amigista.Někdo se snad bude smát,že dnes jsou už lepší mašiny,atd.
No,ale pokud mám stejnej problém,tak jednoduše připojím tady jeko vadný Hardisk na Amigu a přihlásím ho na ní a také informace zapíšu,popřípadě dám i Low Level Formát. Amiga má však jinej druh přístupu,tedy takovej,kterému PéCko nerozumí.Pak opět připojím danný Hardisk k PeCku a ono se pak vše chová,jako bych měl novej,tedy pěkně bez reklamace od piky začnu vše,tak jak se to dělá běžně.Pokud není Hardisk tzv.totální mrtvola,VŽDY mi to vyšlo.Doporučuji tento můj osvědčenej postup.
Nebude to nic nove ani ziadny iny druh pristupu. Len proste prepises vsetky sektory...
#49 Příspěvek od p32 »
V PartitionMagic to jde také :wink:
Quest
#50 Příspěvek od Quest »
To michalnb. Nikoliv platforma RISC, postaveno na procesorech Motorola 68 000, 68 020, 68 030. Amiga 1200 pracovala s procesorem 68EC020 (32bit pro data, 24bit pro adresaci), na frekvenci 14MHz, pro práci s grafikou má čipset Commodore AGA - grafický procesor ("Commodore ALICE", 16 777 216 barev, v max. rozlišení až 1312x512, Horiz. frekv. 15,6 - 31,4 KHz, Vert. frekv.50-73Hz, PAL/NTSC) , zvukový procesor pro čtyřkanálový 8b zvuk("Commodore LISA"),DMA ("CommodorePaula") a pomocný aritmetický co-procesor(68 881/2), aby odlehčil hlavnímu CPU. Základní konfigurace AMIGY 1200 obsahovala interní disketovou jednotku (880/1660kB Amiga DOS, RAM 2MB, ROM 512KB s pevně nahraným OS KickStart3.0, možnost připojení IDE interního 2,5" HDD (i 3,5"- pozn.aut.) interní port PCMCIA 2.0, interní slot na rozšiřující tzv. "turbo kartu", která obsahovala další CPU 68EC030, další matematický co-procesor a možnost rozšíření RAM až na 16MB! :D
Externí seriové rozhraní (9-Canon) samostatně pro pro myš a joystick, paralelní 25-Canon pro tiskárnu, 23-Canon pro externí HDD, RGB grafický výstup (23-Canon), 1x RCA výstup pro kompozitní video a 2x pro stereo zvuk, 1x TV modulátor pro výstup na TV. Toto vše umístěno pod klávesnicí viz obr. (Cena cca 13 000,-).
Tolik jednoduchý popis A1200, A4000 již měla samostatný keys a CPU 68 040, dosti nadupané v porovnání s tehdejším PC v roce 1992. S MAC nemá také nic společného,snad kromě CPU. Dnes se již běžně koupit nedá, cca od roku 1997 se nevyrábí (hlavně zásluhou ESCOM, který před tím "Amiga Technologies" koupil a pak umrtvil, protože to byla těžká konkurence jejich PC co se týká technologického a cenového náskoku, tehdy ještě žádné made in China).
Zpět na „Výpočetní technika“
