Sony Chassies AE-1C
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Sony Chassies AE-1C
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravim Vas chlapy. Prosim o radu. Mam tu Chssies AE-1C a nejde mi vertkal. Napajanie IO OK, budiace impulze idu,l vychylovacky 9 ohm, kondy premerade veľka väčšina vymenena. Prosim nakopnite ma, neviem si s tym rday. Zatial dik
moisidis
#2 Příspěvek od moisidis »
Tak teď by asi měla být na řadě výměna IO ?
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
Zabudol som napisať IO som vymenil ale dik za radu
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Clapy ozaj Vas nic nenapada? ak ano poraďte prosím, lebo us mi z tejto telky hrabe Dik moc
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
kutilmil píše:Clapy ozaj Vas nic nenapada? ak ano poraďte prosím, lebo us mi z tejto telky hrabe Dik moc
Když Ti z té telky tolik hrabe v kebuli,nech ji být,chop se manuální práce,při ní se odreaguješ,unavíš.Pak se vyspíš a vše půjde daleko líp. :D
Mirda
#6 Příspěvek od Mirda »
Něco přerušeného, studeného, většinou nějaká prkotina nebo zase IO.
moisidis
#7 Příspěvek od moisidis »
zkontrolovat, jestli se nepřerušil R548 (to číslo nevím jistě, ale je to jednowaťák a je v sérii s kondenzátorem C531 - 680mikro/25V)
zkontrolovat pohledem všechny součástky, spoje a cesty v obvodu vertikálu
zkusit IC502 ve funkční televizi
zkontrolovat osciloskopem co se děje na všech vývodech IC502 při zapínání televize
proměřit VŠECHNY součástky v obvodu vertikálu
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
Moisindis Ďakujem ale vsetko urobené. Objednal som novy IO a skusim ho este vymeniť. Normalne sa za seba hanbim ze si neviem rady s po....nym vertikalom. Ja si ale myslim ze bude ten novy IO spatny.
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
kutilmil píše:.... Ja si ale myslim ze bude ten novy IO spatny.
Všechno je možné.Né jenom mi,ale více lidem se tato skutečnost stala.Dokonce tu už někdo psal,že až 3-tí objednaný kus součástky byl funkční.
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
No skusal som tam dat novy v poradi druhy IO a nejde to je to v prdeli
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
otakarv píše:
Stalo se mi to a taky zrovna s vertikálem. Telka OVP, nějaká 100 Hz-ovka. Dám nový IO vertikál (TDA 8177F) - vodorovná čára, dám druhý - čára zase. Pak jsem si vzpomněl, že musím mít někde ještě jeden (koupený o hodně dříve!!), a telka "jede - perfektně". Tak jsem ohmicky proměřil "ty dva" - všechny vývody proti všem = 0 Ohm :!: Na pohled k nerozeznání od toho "třetího-dobrého" - v těch dvou snad ani žádný čip nebyl.
To otakarv - už jsem se tu o tom zmiňoval, někdy vloni, tak si to možná pamatuješ :roll:
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Nevím přesně co je to za zapojení,protože nemám schema,ale většinou jsou vertikální vych.cívky jedním koncem uzemněny přes velkou kapacitu(1000-2000uF).Pokud tyhle elyty jsou bez kapacity,tak vertikál nepůjde vůbec.
EDIT: Tak jsem si to schema stáhnul. Je tam 680uF,ale to už Ti tu někdo radil.
Je tam ještě D504 přímo u vertikálu.
Ještě jedna věc.Máš čáru uprostřed obazovkyNebo je někde vyosená?
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
Pre pajosek. Je presne uprostřed nieje nikde posunuta. A zaujimave je to ze ked hybem potenciometrom pre vystredenie vertikalu tak sa cara posuva.
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
kutilmil píše:Pre pajosek. Je presne uprostřed nieje nikde posunuta. A zaujimave je to ze ked hybem potenciometrom pre vystredenie vertikalu tak sa cara posuva.
Kutimile Ty jsi génius a fakt máš tv "v malíčku" . Ivan
pajosek2
#15 Příspěvek od pajosek2 »
A proč si myslíš,že se tomuříká středění? podle mne jsi někde udělal chybu v měření nebo máš blbý ten nový IO.
EDIT: jen tak mimochodem fakt,že se ti ta čára posouvá nahoru a dolů při regulací střeďení Ti napovídá,že máš vychyl cívky vpořádku,tak tam už problé nehledej.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 13 úno 2009, 11:44, celkem upraveno 1 x.
