Sony Chassies AE-1C
Sony Chassies AE-1C
zkontrolovat pohledem všechny součástky, spoje a cesty v obvodu vertikálu
zkusit IC502 ve funkční televizi
zkontrolovat osciloskopem co se děje na všech vývodech IC502 při zapínání televize
proměřit VŠECHNY součástky v obvodu vertikálu
otakarv píše:kutilmil píše:.... Ja si ale myslim ze bude ten novy IO spatny.
Všechno je možné.Né jenom mi,ale více lidem se tato skutečnost stala.Dokonce tu už někdo psal,že až 3-tí objednaný kus součástky byl funkční.
Stalo se mi to a taky zrovna s vertikálem. Telka OVP, nějaká 100 Hz-ovka. Dám nový IO vertikál (TDA 8177F) - vodorovná čára, dám druhý - čára zase. Pak jsem si vzpomněl, že musím mít někde ještě jeden (koupený o hodně dříve!!), a telka "jede - perfektně". Tak jsem ohmicky proměřil "ty dva" - všechny vývody proti všem = 0 Ohm
To otakarv - už jsem se tu o tom zmiňoval, někdy vloni, tak si to možná pamatuješ
__________________________
EDIT: Tak jsem si to schema stáhnul. Je tam 680uF,ale to už Ti tu někdo radil.
Je tam ještě D504 přímo u vertikálu.
Ještě jedna věc.Máš čáru uprostřed obazovkyNebo je někde vyosená?
Návštěvník
A proč si myslíš,že se tomuříká středění? podle mne jsi někde udělal chybu v měření nebo máš blbý ten nový IO.kutilmil píše:Pre pajosek. Je presne uprostřed nieje nikde posunuta. A zaujimave je to ze ked hybem potenciometrom pre vystredenie vertikalu tak sa cara posuva.
EDIT: jen tak mimochodem fakt,že se ti ta čára posouvá nahoru a dolů při regulací střeďení Ti napovídá,že máš vychyl cívky vpořádku,tak tam už problé nehledej.
