Přenosný zdroj do mobilu z baterií
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
xshreck
#1 Příspěvek od xshreck »
Ahoj, dlouho mi vrtá hlavou jestli by něco takového nešlo udělat. Prostě táhnout sebou někam nějakou krabičku s normálníma tužkovejma baterkama ( nebo placatou 4,5V, 9V...) a nějakou elektronikou a tu když se vybije mobil prostě napojit a mobil by jel na to. Co myslíte, šlo by to? a jak? :) Díky za názory a rady...
( když se de někam stanovat... tak se to určitě hodí. Mě telefon vydrží cca den )
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
S nějakým starším kouskem ještě na NiMH aku by to určitě šlo 8-) ani případná ztráta vlivem utopení nebo ukradení by tak nebolela :wink:
Svého času jsem měl u Motoroly přilepené tužkovky 2500mAh a vydržela funkční 12 dnů.
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Šlo, ale možná by bylo lepší, mít po ruce další aku do mobilu. Ale je to na Tobě.
xshreck
#4 Příspěvek od xshreck »
no, já bych raději něco takového jako je toto... přece jen, když tam nedám víc jak těch 3.6V co je v nabíječce...
Chci si toto zjistit hlavně proto, že mám nokiu N95 8GB a vydrží ani ne den. A nová baterka stojí 1000 :) teda origo... a tohle by bylo zajímavější. Přece... alkalických baterek nebo nabíjecích si můžu koupit víc. A šlo by to tedy jen připojit k telefonu? že bych vzal tři AA baterie... a dal je do série?
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Pokud nechceš vyloženě bastlit pro radost tak si kup hotový výrobek. Dá se pořídit "solární" nabíječka. Krabička s akumulátorem a solárními články za bratru 500 kč. Mrkni na gme.cz
Edit:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=751-563
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=751-488
Jestli se nemýlím tak N95 má mini USB konektor, takže bych použil NiMH Aku a nějaký step-up měnič např. MC 34063 který to bude zvedat na 5V.
#6 Příspěvek od Crifodo »
K čemu je dobrý mobil co nevydrží ani den? buď má baterii vadnou - vyměnit, nebo je tak pažravý, že spíš než mobil by to měl být stabil. Tužkový NiMH nebude mít zásadně jinou kapacitu než vnitřní baterie, takže problém jen přesuneš na konec kablíku.
Jestli musíš nutně od rána do noci žvanit mobilem a potřebuješ přitom být nezávislý na síti/nabíječce, pořiď si spíš 6V olovo a za něj malý měnič.Andrea ti poradí detaily. Baterie 3,2Ah má 12x3x6,5 cm asi 250g, budeš to mít jak první mobil-cihlu z roku 1992 :twisted:
Solární nabíječka je hezká ale v létě, teď je tak pro srandu králíkům (sněžným)...
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Crifodo píše:Solární nabíječka je hezká ale v létě, teď je tak pro srandu králíkům (sněžným)...
Pokud není blázen tak v zimě stanovat nepojede. V té solární nabíječce je stejně lithiový akumulátor. Dal jsem to jako příklad, aby nemusel vymýšlet vymyšlené.
xshreck
#8 Příspěvek od xshreck »
No, baterka v tomhle mobilu moc nevydrží ani když je nová :) jsem mladej, co se nerad nudí ve škole. Mám tam ICQ a také kravinky, sem tam si něco zahraju abych se ve škole nenudil... a za chvíli baterka fuč. Pak když někam jedu na pár dní a potřebuju si nutně napsat sms nebo zavolat... tak to zdechne.
N95 nejde nabíjet přes miniusb, taky sem na to hleděl a štve mě to :)
jinak spíš bych si to chtěl udělat sám, prostředky na to mám ( ve škole ). A možná nejsem jedinej...
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
xshreck píše:No, baterka v tomhle mobilu moc nevydrží ani když je nová :) jsem mladej, co se nerad nudí ve škole. Mám tam ICQ a také kravinky, sem tam si něco zahraju abych se ve škole nenudil...
Jen tak mě napadlo... co se tak ve škole učit??
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
Nedavno jsem resil externi zdroj pro PDA. Staci ti zjistit, jestli ti vezme mobil maximalni napeti nabitych clanku a jestli bude nabijet i pri poklesu napeti na clancich(muzes si to zmerit pomoci regulovatelneho zdroje). Zadna pridavna elektronika potom neni potreba, pokud to mas zmerene. Samozrejme si nejdriv zmer, jaqky napeti ti leze z nabijecky. A mobil co vydrzi den je napicu, to potom neni MOBIL-ten ma byt mobilni.
(21.77 KiB) Staženo 193 x
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
xshreck
#11 Příspěvek od xshreck »
for stepa:
A jak to pls změřit? Normálně vzít stabilizovaný zdroj, napíchnout to na telefon a pomalu zkoušet co ten telefon snese? :-D na nabíječce mám údaje 5V / 890mA ( docela dost... na ten tenkej kabel :) )
for jezevec: Víš, řeknu to tak. Nejsem pilný žák, škola mě nebaví...
Poslouchat někdy ty kydy učitelů, co z nich někdy lezou a vůbec nemají spojitost s učivem, to taky není nic moc extra. Poslouchám, jen když je to důležité a to co potřebuju, abych prolez ;) a při psaní na mobilu, zabere to chvíli takže to ani nevadí. Bez toho by mi v té škole hráblo. By byla první školní defenestrace .)
+EDIT:
ten mobil má podle mě strašně poddimenzovanou baterku... to trocha nedomysleli. Ten telefon vydrží stand-by dýl, ale když se na něm něco dělá.... já to používám na všechno, net, foťák, atd atd... velkej display bere své no. + ještě kyž si to někdy začne vyhledávat WIFI... no nekomentuju
Naposledy upravil(a) xshreck dne 12 úno 2009, 14:44, celkem upraveno 1 x.
stepa
#12 Příspěvek od stepa »
xshreck píše:for stepa:
No ty ses dobrej, zkouset strop telefonu, pak to upeces a jses v riti. Jsem ti uz psal jak to zmerit, co na tom nechapes? Zmer jaky ti leze napeti z nabijecky, 5V to nebude, to ti garantuju! Naprazdno to bude k 6ti voltum. Pak si zmer 4 dobijeci NiMh AA, kolik maji napeti pri plnem nabiti. Pokud se budou ty hodnoty shodovat, mas to z krku, pokud bude hodnota pro AA vyssi, zkus pomalu zvysovat na tu hodnotu. Nemelo by se nic stat, protoze v mobilu jsou stejne LDO DC/DC convertory na vstupu, takze to pujde troufam si tvrdit na 99% nabijet primo.
xshreck píše:na nabíječce mám údaje 5V / 890mA ( docela dost... na ten tenkej kabel :)
V nabijeckach byvaji povetsinou vodice s prurezem 0,14mm2 a ty maji zatizitelnost cca 3A, takze to zas tak moc na ten vodic neni.
xshreck píše:for jezevec: Víš, řeknu to tak. Nejsem pylný žák, škola mě nebaví...
No to fakt nejses :lol:, chtelo by to zopaknout vyjmenovana slova po P :wink:
xshreck píše:velkej display bere své no. + ještě kyž si to někdy začne vyhledávat WIFI... no nekomentuju
Displej prave ze moc nebere(myslim podsviceni), daleko horsi je wifi-ta si vezme klidne 150-200mA. Ted beru mereni na mem PDA.
xshreck
#13 Příspěvek od xshreck »
No, určitě tam bude větší spotřeba než na mojem starém T630 :) uvidíme...
nějak mi přestal fungovat multimetr takže simuim pučit někde. Večer to proměřím a uvidím.
Tak to víte, naše češtinářka chodí na každou hodinu cca o 10 minut pozdějc, přitom zapomene učebnice, třídnici... pak si ještě skočí na kafe a potom učí. Diktáty sme nepsali asi 2 roky :-D ale to není omluva já vim O:-)
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
xshreck píše:Poslouchám, jen když je to důležité a to co potřebuju, abych prolez ;)
Kde to jen říkali, že z takových žáků vyrůstají ti nejlepší elektroinženýři ??? A jo, ve StarTreku!!!
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Pokud se mobil používá spíš jako notebook (na paření 3D her, surfování v Opeře a hraní mptrosek), tak je výdrž 6 hodin docela solidní. Komu vydrží notebook 6 hodin?
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
