Nabíječka z PC zdroje
at1
#106 Příspěvek od at1 »
Ahoj při proudu 0,75A je ubytek na R1 0,012V a R1 je R082j dík za odpověď
PavelFF
#107 Příspěvek od PavelFF »
at1 píše:Ahoj při proudu 0,75A je ubytek na R1 0,012V a R1 je R082j dík za odpověď
Tak si to dosaď do Ohmova zákona a uvidíš, že tam něco hrubě nesedí. Něco si změřil špatně. Nebo teče proud jinudy, než by měl. Nebo to kmitá, co já vím. Zkoušíš to do baterky nebo do odporu?
at1
#108 Příspěvek od at1 »
zkouším to do baterky a kde to změřím že to kmitá ale tam píše autor že po upravě zdroje odletováním té tlimivky mám na zdroji na prázdno jen 25V a on tam udává 30V a to mi ten zdroj nedá
PavelFF
#109 Příspěvek od PavelFF »
25V nebo 30V bez zpětné vazby nehraje roli. Každý zdroj to může mít trochu jinak.
Tebou udávané údaje o proudu , napětí a odporu si neodpovídají. Něco měříš blbě.
Dostal už ses do stádia, že nabíječka dává naprázdno(bez připojené baterky) napětí kolem 13-14V, jak má?
Nebo dává jen 25V?
at1
#110 Příspěvek od at1 »
nabíječka dává na prázdno 13 aš 15 voltů to se dá normálně regulovata kde mám měřit to kmytání
PavelFF
#111 Příspěvek od PavelFF »
Kmitání nezměříš (potřeboval bys osciloskop nebo by stačilo měřit přes kondenzátor na střídavém rozsahu, ale to je trochu závislé na voltmetru atd...). Pokud je připojená baterie tak to snad ani nemůže kmitat.
Teď zkus znovu změřit napětí na bočníku a proud bočníkem. Je to Ohmův zákon, musí to aspoň zhruba souhlasit.
Odpor ti vychází 0,012V/0,75A = 0,016 Ohm , což je trochu daleko od 0,082 Ohmů. Máš dva měřáky a měříš to současně, nebo přehazuješ jeden měřák?
at1
#112 Příspěvek od at1 »
mám dva měřáky a ten ubytek mám měřit při připojenej baterce? a jak to mám přesně změřit
PavelFF
#113 Příspěvek od PavelFF »
at1 píše:mám dva měřáky a ten ubytek mám měřit při připojenej baterce? a jak to mám přesně změřit
Ty mě děsíš.
Voltmetr připoj na R1 a ampérmetr mezi baterku a nabíječku. Co tam máš za hodnoty?
at1
#114 Příspěvek od at1 »
na odporu mám napětí 0.60 a na baterce je 0.75A a odpor má R082
jandu
#115 Příspěvek od jandu »
Už z toho pomali niečo bude -- PavelFF to už asi sprevádzkuje....
Andrea
#116 Příspěvek od Andrea »
at1 píše:na odporu mám napětí 0.60 a na baterce je 0.75A a odpor má R082
Nějak ti tam hapruje řád. Nebylo to napětí spíš 0,06V nebo proud 7,5A?
PavelFF
#117 Příspěvek od PavelFF »
Co máš za měřáky? Digitály řady 830 za stovku?
Při měření proudu máš zapojený vstup pro 10(20)A a volič rozsahu je v jaké poloze?
Nebo máš ručičkové měřáky a přepočítáváš to z dílků?
Jestli ne, tak jinak nechápu, co se na tom dá udělat špatně.
jandu
#118 Příspěvek od jandu »
Andrea píše:
Skôr typujem odpor 0,82 a nie 0,082 ohm.
JanikPetr
#119 Příspěvek od JanikPetr »
V tomto tématu rozsáhlý popis úprav zdroje PC typ AT se týká i pčítačových zdrojů typ ATX ,které jsou dnes běžnější a lehce sehnatelné.
Jaký je mezi nimi rozdíl?
jandu
#120 Příspěvek od jandu »
Úprava u oboch je shodná. Rozdiel medzi AT a ATX je v tom, že ATX má pomocný zdroj pre napájanie riadiaceho IO a dá sa zapínat/vypínať "elektronicky" /ukostrením-uvolnením jedného vodiča s +5V potenciálom/, kdežto AT sa zapína/vypína sieťovým vypínačom.
