EPSON Cartridge
Jiri_REZEK
EPSON Cartridge
#1 Příspěvek od Jiri_REZEK »
Zdravím Lidi!
Pracuji s tiskárnama Epson.Kdysi tato tiskárny měly tzv.obyčejné Cartridge,kde když došla barva,stačilo jej doplnit a jelo se dál.Nyni jsem si pořídil jednu novou,kde na Cartridge je zezadu chip-podle mě je v něm nějaká EEpromka,kde se něco zapisuje,atd.Ano,zkoušel jsem už ledacos,ale vždy se to rovnalo neúspěchu.Existuje tzv.Reseter na tyto Cartridge,ale mám zato,že je i jinej způsob vyresetování.Snad je i nějaká Utilitka,která pošle něco po káblíku a zase se může makat dál.
Takže otázka: Má někdo podobnej problémek a nebo popřípadě měl a podařilo se mu jej vyřešit.
Dejte info-budu tomu rád.Díky předem za případnou ochotu.
michalnb
#2 Příspěvek od michalnb »
Ono sa to väčšinou dá obísť repasovaným cartridge (najlepšie nejaký ten poľský šuvix), v ktorom je táto"pamäť" upravená (stále hlási neznámu úroveň atramentu) a dá sa dopĺňať a dopĺňať, až kým neskončí službu - "vygrcia" celý obsah do údržbového bloku tlačiarne a hor sa do čistenia.
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
byKiVi
#3 Příspěvek od byKiVi »
Nenapisali ste typ tlaciarne, takze skuste nastudovat na stranke
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
U niektorych to ide softverovo, u inych treba zhotovit resetator - tiez popisany na stranke.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Používám Epson C64 a resetátor mám jen k tomu, abych mohl vyjet náplně až do dna. Obyčejně totiž hlásí elektronika náplň prázdnou, ale je v ní ještě inkoust na desítky výtisků.
Zkusil jsem náhradní (levnější) náplň RE-T0441, kterou dodává Mironet. Možná pro denní tisk je dobrá, ale já jsem několik dnů netiskl a tisková hlava beznadějně zaschla. Musel jsem dát novou. S originálním inkoustem netisknu třeba až měsíc a hlava nezaschne.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ked na EPSONe zaschne hlava, je to dost velky pruser. Vycistit sa mi to nikdy nepodarilo.
Vouskopes
#6 Příspěvek od Vouskopes »
Mám Epson C45 , používám resseter. Koupil sem ho někde na netu za 170kč celkem. Jinak používám inkoust z Aukra http://aukro.cz/show_item.php?item=551870128. Fakticky vůbec nezasichá. Na normální papír je to v pohodě, ale trochu bych pochyboval,že to bude dobrý na fotopapír. Nevim, nezkoušel jsem. Jestli budeš používat to SSC, tak na výměnu cartridge používej standatr Epson soft, protože to spouší nějakou proceduru doplňování inku, což SSC nedělá alepoň u mě.
Jiri_REZEK
#7 Příspěvek od Jiri_REZEK »
Lidičky,děkuji za užitečné rady.Ano,mám také C45.Ten Reseter už jsem i držel v ruce v jednon šhopu.Ten Vodborník mi tedy tu Cartridge resetnul,ale výslednej efekt se rovnal nule a stále mi to vykazovalo,že nápln je prázdná.
A to,že existuje nějakej software-reseter,nebo utilitka,jsem pouze předpokládal.Díky tedy i za odkazy,už to bude snad OK.
Ta Epson Stylus C45 je vcelku nějaká prapodivná.Už při instalaci mi to hlásilo,že systém našel nějakou C46,jindy C48 a pak i C55.
A až po nainstalování CéDéčka naskočilo,že to je pro systém tedy ta C45 ! Kdysi jsem měl E-Stylus 460 a 660,kde číp nebyl a mohl jsem plnit až do blba.Štve mě to,protože mám inkoustu do Stylus litry.
Zpět na „Výpočetní technika“
