regulace :-) motoru 220v 10 000ot/min z pračky
T505
#1 Příspěvek od T505 »
Zdravím potřeboval bych poradit, kde pořídit či jak postavit plynulý regulátor na synchroní pračkový motor 220v 10 000ot/min se zpětnou vazbou, v pračce byl jakejsi plošnák s chytrostí, ale umělo to jen dvě rychlosti na praní a na ždímání, ale já to mám na pohon dynama, kde zkouším regulační relé. Současný regulátor nemá zpětnou vazbu a, když sepne relé, u dynama klesají otáčky, až zase rozepne, a pořád dokola. Když se má nastavit spínací napětí je to spíš o nervy.
Naposledy upravil(a) T505 dne 19 úno 2009, 22:58, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
T505 píše:Zdravím potřeboval bych poradit kde pořídit či jak postavit plynulý regulátor na sinchroní pračkový motor 220v 10 000ot/min se zpětnou vazbou, v pračce byl jakejsi plošnák s chytrostí ale umělo to jen dvě rychlosti na praní a na ždímání, ale já to mám na pohon dynama kde skouším regulační relé. Současný regulátor nemá zpětnou vazbu a když sepne relé dynama klesají otáčky až zase rozepne a pořád dokola. když se má nastavit spínací napětí je to spíš o nervy.
To určitě nebude sinchroní motor, ba dokonce ani synchronní, když mu při zatížení klesají otáčky.
#3 Příspěvek od Hill »
Taky si neumím představit synchronní motor, který by se zatížený rozběhl a ještě k tomu na 10000 otáček.
Co to bylo za pračku?
(gramatické chyby jsem i bez dovolení opravil)
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Tak teoreticky by to mohl být reluktanční motor, asynchronní rozběh. Ale v pračce si to nedovedu představit, pračka není gramofon ani magnetofon.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
T505 píše:Zdravím potřeboval bych poradit, kde pořídit či jak postavit plynulý regulátor na synchroní pračkový motor 220v 10 000ot/min se zpětnou vazbou, v pračce byl jakejsi plošnák s chytrostí, ale umělo to jen dvě rychlosti na praní a na ždímání, ale já to mám na pohon dynama, kde zkouším regulační relé. Současný regulátor nemá zpětnou vazbu a, když sepne relé, u dynama klesají otáčky, až zase rozepne, a pořád dokola. Když se má nastavit spínací napětí je to spíš o nervy.
Jestli měl dva uhlíky, tak nebude asi synchronní. nechceš poslat foto?
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Pokud má T505 doma v síti 167Hz,tak může ten motor klidně být i synchronní :wink:
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
Neni jednoduchý provozovat asynchroňák na 50 hz na tak vysokejch frekvencích.To bys musel sehnat frekvenčák a motor jak krávu aby ti neklesaly otáčky.Nebo motor dělaný na vyšší frekvence.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Zjištíš-li , že je to univerzál seriák , tak obyč tyristorový regulátor . NE triakový , ten bez další složitosti neudrží otáčky . Tyristorový sám o sobě ano .
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Protoze je z tachem,tak tam bude triak, ma vetsi moznost regulace
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím , ale dynamo na 10000 ot/min ?????
#11 Příspěvek od Artaban001 »
(Budu vychazet z toho motoru,co mi prosel rukama) Ono se tomu rika tachodynamo,ale ve skutecnosti je to alternatorek.Je putna,kolik z toho leze voltu,dulezita je frekvence. Jednu tu ridici desku mam doma. Je na ni procesor ktery dokonce umi porovnavat proud v zavislosti na otackach,podle toho se urcuje,zda je buben vyvazen. Kdysi jsem tady o tom psal.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22071&highlight=
T505
#12 Příspěvek od T505 »
Zdravím a děkuji za všechny reakce, a omlouvám se že sem svojí neznalostí v motoruznalství způsobil takový rozruch, prostě je to takovej motor jako ve vysavači, vrtačce a podobnejch verglech má to tuším dvě cívky ve statoru dva uhlíky kolektor a vinutej rotor. na štítku je napsaný dokonce 11 000ot/min jinak dynamo samože takový otáčky nemá. Na motoru je řemenička cca 2cm na plochý klínový řemen a na dynamu je řemenice asi 10cm čímž se dosáhne solidního převodu do síly. Poháním tím dynamostartér ze skútru čezeta a ten si řekne o pořádnej příděl kroutícího momentu, první regulace byla klasika odpor ale ten se furt přepaloval, přepaloval prach, a vše co se v blízkosti ocitlo tj. i mně, tak sem přešel na regulátor z vysavače, to už je o poznání lepší alespoň co se týče tepelných efektů, ale pořát tam je ten problém proměnné zátěže a kolísání otáček. A když tam je ten alternátor co se mu říká tachodynamo co snímá ty otáčky tak se nabízí jeho využití jak tomu bylo původně v automatce když to hlídalo ty prací a ždímací otáčky.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
tady máš jinak jednu verzi: Obrázek
Na spodním konci je tacho. Je to drápková konstrukce podobná levným synchronním motorkům do hodin. Kdysi jsem viděl jednoduchý regulátor otáček ze zpětnou vazbou z tacha, který nebyl o moc složitější než regulátor systému DIAK-TRIAK (z vysavačů). Našel jsem ho v nějakým kuchyňským robotu KENWOOD. Byl těžkej jak kráva.
T505
#14 Příspěvek od T505 »
Jo tady ten motor vypadá vyloženě podobně, tet už jen kdyby mě někdo poradil jak na tu regulaci se zpětnou vazbou.
mtajovsky
#15 Příspěvek od mtajovsky »
Edit: stornováno
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 03 bře 2009, 15:59, celkem upraveno 1 x.
