kondenzatory proti oscilaci stabilizatoru 78XX
Hille prosimte pri jakem ztratovem vykonu, odhadem, by se mel pridat chladic? U meho adapteru to bude max 1.5W, ale spis 100-300mW.
Mozna ze bude nejlepsi to postavit a zkusit prstem jak se to zahriva...
yeeshkul píše:Maaartin: jo, soucet proudu, ktery si bude odebirat zatez, neboli obvod na vystupu stabiku. To je nekdy tezky odhadnout a proto nasledujici dotaz:
V katalogu se dá najít, jaký je tepelný odpor čip-prostředí použitého pouzdra. Značí se RthetaJA a u pouzdra TO-220 je to kolem 60°C/W. To znamená, že pokud bude na stabilizátoru ztráta 1,5W, tak teplota čipu bude 1,5 * 60 + 25 = 115°C (25 je teplota okolí).
To už je hodně a blíží se to max. povolené teplotě čipu, takže rozhodně chladič. Pokud bude ztráta 300mW, tak 0,3 * 60 + 25 = 43°C, to přežije i bez chladiče.
Výpočet teploty s chladičem, resp. výpočet velikosti chladiče, je o trochu složitější, počítá se tam s tepelnými odpory čip-pouzdro, pouzdro-chladič, chladič-okolí.
yeeshkul píše:Tak jsem koupil malinkej chladic na pouzdra TO220 a pridelal ho tam sroubkem. Jistota je jistota
Doufam, ze jsi dal i pastu...jinak to je, jako kdyby tam nebyl
Jakou pastu mas na mysli, mohl bys mne prosim nekam nasmerovat?
Diky!
oprava: uz jsem neco nasel
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&id=1271&q=pasta&w=1111#result
prosimte jak se to aplikuje a jak to funguje?
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES08000038
yeeshkul píše:parada, ta je levna!
prosimte to se jenom mazne mezi chladic a cip? chapu to spravne, ze pak ten cip lip prilne ke chladici a ten pak lip odvadi teplo?
Nejdriv to musis odmastit(treba Ipou). Maznout staci jenom kridylko stabliku, pak lehce pritahnout sroubkem, trochu zakroutit a ono se to rozleze po cely plose, potom dotahnout uplne. Nejhorsi je mit mezi chladicem a stablikem vzduch...ten vede teplo spatne. Jakakoliv teplovodiva pasta je lepsi, nez vzduch.
A kdyz uz, tak jsi mel rovnou koupit DO3, ma vetsi chladici plochu a vesel by se ti tam v pohode. Dalsi vec...jak mas umisteny ten chladic, tak se schvalne podivej proti svetlu...uprostred je prohnuty, takze ti skoro vubec nedoseda na stablik. Pravdepodobne se to dotazenim srovnalo. Ja to montuju z druhe strany, nebo to nejdriv necim srovnam, protoze tyhle vylisky stojej zaprd...jsou zvlneny.
