nezname tranzistory
#16 Příspěvek od Hill »
To zase pozor, ty tranzistory, když chodí, tak chodí, jak ten růžový králík.
A Sověti, jak neměli dostatečný výběr jiných, to s nimi už uměli, a tak z nich dokázali dostat někdy až neuvěřitelno.
A podle toho, kdo dělal zapojení a kdo dělal plošný spoj, šlo o zapojení různě spolehlivá.
zdenoeddie
#17 Příspěvek od zdenoeddie »
minule sme resili tie tranzistory takisto ked som sa k nim dostal asi pred polrokom,myslim ze som posluchal radu starsich a momentalne spolahlivo funguje na niektorej skladke odpadov :lol:
Devo70
#18 Příspěvek od Devo70 »
Ja mám tiež nejaké kúsky ešte zo socialistickej éry. Najväčšie majú úbytok menej ako 100mV. To nevyzerá ani na germánium. Asi sú vadné.
(94.07 KiB) Staženo 136 x
PavelFF
#19 Příspěvek od PavelFF »
Záleží, při jakém proudu ten úbytek měříš. Výkonové Ge typy mají z dnešního pohledu obrovské zbytkové proudy, takže asi budou v pořádku.
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 21 úno 2009, 17:09, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Nejlepší je ten popisek na plexikovém šuplíku - "Ruské tranzistory". Ty velké kulaté pecky vzadu jsou něco z rodiny P212/213/214/215 (hodně často používané v sériových stabilizátorech v TVP řady Elektron a Rubín), uprostřed je směska MP13, MP39, MP41 a MP43 (například v rádiu Rossija) a nejblíž vepředu jsou právě ty diskutované KT312/315/361 ve směsi s něčím v kovu, asi GT238/239 a podobné "obšlehy" původních západních "vf" trandů AF238/239, poměrně dobře sloužící v kanálových voličích pro VHF dlouhá léta po celém bývalém RVHP.
Jinak co se testování funkčnosti tranzistorů z bývalé Velké Země, nepoužívám klasický betaměřič - těm poloasijským bestiím je totiž dost volné, jestli jsou zapojené správně nebo inverzně - klidový proud se příliš neliší, zesílení také ne - takže mám jednoduchý tester s NE555 s pulsním obdélníkovým a trojúhelníkovým průběhem budicího napětí/proudu a indikací pomocí 4 různobarevných LED - červenou nebo zelenou je indikována polarita buzení a dvojicí žlutých je indikován proud v kolektoru i v emitoru zvlášť - dobrý funkční trand musí rozsvítit obě žluté pokud možno stejným jasem jen při jedné polaritě buzení - při druhé by naopak měly být "co nejzhasnutější" - čím jsou jasnější, tím je trand nekvalitnější (má větší klidový/závěrný proud)...
Devo70
#21 Příspěvek od Devo70 »
PavelFF píše:
Záleží, při jakém proudu ten úbytek měříš. Výkonové Ge typy mají z dnešního pohledu obrovské klidové proudy, takže asi budou v pořádku.
Meral som multimetrom na diódovom rozsahu (prúd okolo 1mA). Keď som skúšal íné, napr. GC5xx, GS5xx, AC1xx mali 160 - 280mV, výkonové OC26, AD162, GD607 mali 140 - 160mV.
tandel
#22 Příspěvek od tandel »
...Najväčšie majú úbytok menej ako 100mV. To nevyzerá ani na germánium.
Úbytek napětí - předpokládám BE - závisí kromě pracovního bodu jednak na materiálu, jednak samozřejmě také na technologii výroby.
pajosek2
#23 Příspěvek od pajosek2 »
Já si na tyhle tranzistory dost dobře pamatuji,když jsem svojí mamce pomáhal opravivat rádia typu NEYWA.To byla lahůdka,celý konec vázaný galvanicky,takže nazbývalo nic než všechny vypájet přeměřit a vyměnít ty vadné. Nevím jestli tou galvanickou vazbou chtěli dosáhnout HI-FI zvuk z toho 8cm repráku nebo co,ale na tohle se nezapomíná.
xpo
#24 Příspěvek od xpo »
Srdecna vdaka za vase odpovede. Pomohli mi posunut sa dalej. Len taka poznamka-ja som sa s tymi zazrakmi nikdy nestretol, bol som odchovany na Tesle. Preto ten nazov temy. Vedel by niekto doplnit bezne tranzistory podla schemy? Nieco som skreslil. Snad som neurobil nikde chybu. Zatial fakt vdaka.
(41.05 KiB) Staženo 338 x
xpo
#25 Příspěvek od xpo »
Este doplnenie. Na mieste T1 bol ten B0684 a T3 G0684, ale pismena pochopitelne v azbuke. Ako vidiet na obrazkoch. Teda KT315 NPN a PNP tie druhe. Vie mi niekto povedat aspon polaritu na scheme? Potom to uz nahradim.
xpo
#26 Příspěvek od xpo »
Tak este raz. Hladal som na nete a nasiel nieco take. Podla puzdra sa daju identifikovat. Ak by to niekomu pomohlo.
datasheet_KT315_KT361.pdf
(71.94 KiB) Staženo 220 x
(12.66 KiB) Staženo 102 x
(12.65 KiB) Staženo 103 x
Atlan
#27 Příspěvek od Atlan »
T3 bude NPN emitor smer tyristor T2 bude PNP emior mas na schema naznaceny spravne :)
a este som nasiel....http://www.iboo.szm.sk/nabijackaautobateriek.htm
#28 Příspěvek od Hill »
Taky by se tu něco našlo, nějaké ty z řady P, 1T8.., 2T8.., MP a vůbec. Jen potřebují víc prostoru.
Trochu rozměrné, což?
(43.33 KiB) Staženo 118 x
xpo
#29 Příspěvek od xpo »
Po dlhsom case som sa vratil k obrazkom a rad by som upresnil, ze KT315 i KT361 maju vyvody znacene rovnako. Teda nie tak, ako ukazuju obrazky. Boli stiahnute z ruskych stranok, ale je tam chyba. Spravne znacenie je ako pri KT361. Pri pohlade na popis tranzistora (skosena hrana vzadu) su vyvody zlava do prava emitor kolektor baza. A hotovo. V clanku RUSKA NABIJACKA som to uz upresnil a aj obrazky su spravne.
xpo
#30 Příspěvek od xpo »
Tak som to po dlhom case znova vzal do ruky. Operacia nasledovna : dal som tam PNP KFY18, NPN KC147, TY KT708. Bez akychkolvek dalsich uprav to chodi. Vdaka za pomoc.
